Elisalpr Posté(e) le 31 juillet 2023 Posté(e) le 31 juillet 2023 Bonjour à tous, Je rencontre un problème d'épaisseur de texte lors de l'exportation de mon document en PDF. J'ai réalisé un plan de plantation dans la fenêtre "Objet", où j'ai directement intégré mon texte de légende. Ensuite, dans une fenêtre "Présentation", j'ai crée toute la mise en page de mon plan en incluant également du texte. Cependant, lorsque j'exporte le fichier en PDF, tous les textes et lignes uniquement créés dans la fenêtre "Objet", deviennent épais et difficilement lisibles. Cela ne se voit pourtant pas sur Autocad... (Je vous joins des captures d'écran) Auriez-vous une solution à cela s'il vous plaît? En vous remerciant par avance ! 😉 Citer
Vincent P. Posté(e) le 1 août 2023 Posté(e) le 1 août 2023 Salut @Elisalpr Regarde dans ton gestionnaire de tracé cette option ! Lorsque tu publie en PDF (ou que tu utilise EXPORTPDF), Autocad utilise les option de tracé de ta présentation, donc tu doit les régler ici. Citer Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
La Lozère Posté(e) le 1 août 2023 Posté(e) le 1 août 2023 Bonjour, Regarde sur quelle valeur est ta variable LWDISPLAY. Si elle est sur inactif, c'est normal que tes épaisseurs n'apparaissent pas à l'écran. Si la case indiqué par @Vincent P. est cochée tu peux la décocher et voir ce que ça fait à l'impression. Mais regarde également si tes calques n'ont pas une épaisseur de trait. Si tes calques ont une épaisseur de trait avec comme valeur "Par_défaut" (ou une autre valeur) alors c'est normal. Il faudrait les passer avec une épaisseur de trait à "0.00mm". Voilà quelques pistes. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
