THBDM Posté(e) le 19 juillet 2023 Posté(e) le 19 juillet 2023 Bonjour, Dans mon métier, je suis amené à utiliser des blocs dessinés, imaginés et mis à jour par un autre bureau. Pour le moment, lors d'une mise à jour, je perds du temps à les supprimer du dessin, purger, copier à nouveau pour obtenir la dernière version, repositionner et aligner. Tout un bazar ! Existe-t-il la possibilité, une fonction ou LISP, pour mettre à jour mes blocs sans toucher à leurs positions ? A savoir que les blocs portent toujours le même nom et ils proviennent d'un fichier portant toujours le même nom. Merci. Citer
Axxome Posté(e) le 19 juillet 2023 Posté(e) le 19 juillet 2023 Bonjour, pourquoi tu n'insères pas le fichier qui provient de l'extérieur en tant que référence externe. Ainsi, tu ne fais qu'afficher l'autre fichier sans aucune autre manipulation et ça ne vient pas polluer ton fichier. Cordialement Citer
THBDM Posté(e) le 19 juillet 2023 Auteur Posté(e) le 19 juillet 2023 Le fichier qui provient de l'extérieur sert de bibliothèque, je vais dire. Je n'ai pas besoin d'afficher les blocs au même endroit et de la même manière que le fichier extérieur. Je dois piocher dans l'autre fichier, les blocs qui m'intéressent et les utiliser pour mon dessin. Citer
Vincent P. Posté(e) le 19 juillet 2023 Posté(e) le 19 juillet 2023 Bonjour @THBDM Pour moi plusieurs options qui dépendent de ce que tu cherche à faire précisément. Les blocs mis à jour ont le même nom? (vue que tu parle de purger etc... je suppose que oui) Tu peut passer par le designecenter (commande ADCENTER). Il te permet de facilement "Redéfinir" un bloc. En gros : tu ouvre ton dessin avec Bloc_A qui est ton bloc pas à jour tu ouvre le dessin avec Bloc_A qui là est à jour tu repasse dans ton dessin pas à jour ADCENTER Dans Dessin Ouvert, tu as tout des dessins ouvert (c'est bien fait hein?) tu clic sur ton dessin à jour, tu double clic sur "blocs" à droite, ce qui t'ouvre la liste des tous les bloc de ce dessins. tu trouve ton Bloc_A, clic droit, "Redéfinir seulement" Bingo, le bloc est mis à jour dans ton fichier. C'est bien la définition de bloc qui est modifié, son contenue, donc les différentes insertion de blocs sont donc conservées avec leur point d'insertion, rotation échelles attribut (s'il y en a) etc... 1 Citer Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
THBDM Posté(e) le 19 juillet 2023 Auteur Posté(e) le 19 juillet 2023 Bonjour @Vincent P. Merci pour ta réponse rapide et efficace ! Tu as résolu mon problème avec une facilité déconcertante 😄 (c'est bien fait hein?) --> Tu m'as bien fait rire merci. Citer
