BASSIN D'INFILTRATION - CAISSON NID D'ABEILLE
Quelle méthode utilisez-vous pour le réalisation d'un bassin d'infiltration enterré en caisson, avec le module assainissement :
  • la création dans la bibliothèque d'un bloc de la dimension définie par le calcul,
  • le module bassin.
Dans le 1er cas, il faut créer un module pour chaque bassin en fonction des dimensions.
Dans le 2éme cas, comment créer une couverture sur le bassin.
Merci d'avance.
Hello Thierry
Et si la Couvertue est "simple", ne peut on pas dessiner un 3DSOLID par dessus le Super Bassin Covadis v18 base sur une Polyligne de contour !?
Bien sur la Couverture ne sera pas associative au bassin ...
Bye, lecrabe
Effectivement le plus simple c'est un 3DSOLID pour moi.
Généralement pour les saul (structure alvéolaire ultra légère) le terrassement, tu le fais en module plateforme pour gérer tes phases déblais / remblais.
Faire un ouvrage spécial dans le module assainissement fourreaux, j'en pas trop l'intérêt et la plus value à le faire !?
en sachant que (Thierry tu me reprends si je raconte de la merde) tu peux intégrer des 3DSOLIDs sur les prl
Si , il y a tout de même un intérêt en créant un ouvrage générique pour les structures alvéolaires.
C'est d'avoir la continuité du réseau. aussi bien pour le dessin des profils en long (raccordement des canalisations sur les connecteurs)
que pour la continuité hydraulique lors du dimensionnement (ouvrage nul).
Cordialement
Thierry Garré
je suis un barbare..
je fais une canalisation de type cadre de la hauteur de mon complexe et de la largeur souhaitée...pour la longueur c'est la vue en plan (dans 99% de mes affaires les bassins sont rectangulaire)
Le nid d'abeille chez nous est interdit - J'ai 3 largeurs "standard" pour une ou 2 couche de caissons modulaire  pas de bricolage pour les PL PT ça marche direct
il faut que je regarde cette histoire bloc à créer dans la bibliothèque, mais pas sur que ça fasse mieux
  • Like 3
il y a 50 minutes, x_all a dit :
Ouf merci 😉 ! J'ai pas osé donner cette solution en me disant que je bossais comme un sagouin 😄 ! Peace !
il y a une heure, x_all a dit :
J'adore La Barbarie ......
Thierry Garré
