Paramétrage profil en travers - Trait de rappel pour les côtes décalées
Je suis désespérément à la recherche de l'option qui permet de dessiner les trait de rappel des côtes décalées dans le paramétrage des profils en travers.
Est-ce que quelqu'un saurait comment se nomme cette option, j'en ai fortement besoin pour paramétrer de façon similaire un autre de mes projets ?
Merci d'avance pour votre aide !
Super, merci beaucoup !
Enfaite j'avais bien choisi ce type de chevauchement, c'était la hauteur de mes bandeaux qui était trop petite pour faire apparaitre les traits de repères déportées 😅
Bonjour, attention à ce que tu cotes dans les bandeaux : la capture d'écran montre (sans doute) une cotation de couche et pas une cotation de ligne : 2 altitudes différentes au même déport.
cordialement.
il y a 10 minutes, Minocia a dit :
cordialement.
Bonjour @Minocia,
La capture correspond bien à une cotation de courbes. Le paramétrage correspond à mon projet en cours.
