Bonjour, j'ai comme tache de renommer beaucoup de bloc (STRUCTURE BASE FP L... P... H...) en (STRUCTURE FACE A BASE G FP L... P... H...)
donc concrètement je dois trouver un moyen beaucoup plus simple et rapide que d'utiliser la commande RENOMMER, l'un après l'autre.
Je me suis renseigné tout de même avant avec les préfixe mais aussi un programme LIPS "RENBLKSUFFIX"
voila merci pour votre temps que vous consacrer pour ce problème
Bonjour
la commande RENOMMER prend le caractères * pour remplacer plusieurs noms de blocs
Par exemple avec ce paramétrage dans nom et nouveau nom
STRUCTURE BASE*
STRUCTURE FACE A BASE G*
ça substitute les 2 préfixes.
Olivier
Le 16/06/2023 à 12:10, Olivier Eckmann a dit :
Bonjour
STRUCTURE BASE*
Olivier
bonjour, merci de ta réponse
J'ai testé récemment cette méthode et effectivement elle m'a permit de gagner énormément de temps, j'ai effectué deux sujet sur deux forum différent, je n'aurai pas cru que autant de personne répondrai, merci
Résolu : Re: Renommer en masse - Autodesk Community - International Forums
Cordialement
