GEGEMATIC Posté(e) le 15 juin 2023 Posté(e) le 15 juin 2023 Salut, je ne sais plus si j'ai déjà parlé de ce bug qui nous *emm* depuis toujours: les coupes sur plateforme ne peuvent se faire qu'avec le scu général. L'astuce d'avoir un fenêtre en scu personalisé et un en scg ne fonctionne pas, il faut commencer la coupe en SCG. Bon, on y arrive, mais là où ça se gâte, c'est que la commande "isoler les objet" provoque la mise à jour des coupes ! Du coup, si on fait "isoler" avec un scu personalisé, nos coupes se barrent vers l'espace lointain. quand ce problème sera-t-il réglé ? -> et si sogelink pouvait harmoniser ses points d'insertion de profil : - Bas gauche pour module réseau - haut gauche pour coupes plateformes - centre bizarre pour coupes rapides palette vue dynamique... a+ Gégé 2 ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
MNT Posté(e) le 15 juin 2023 Posté(e) le 15 juin 2023 Bonjour, +1 1 Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
thierry.garré Posté(e) le 15 juin 2023 Posté(e) le 15 juin 2023 je note. en tout cas pour le premier point. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
GEGEMATIC Posté(e) le 15 juin 2023 Auteur Posté(e) le 15 juin 2023 il y a 49 minutes, thierry.garré a dit : je note. en tout cas pour le premier point. cordialement Salut Thierry, merci de prendre en compte le message, le plus grave est que la commande "isoler les objet" relance le calcul des coupe de plateformes. Par exemple, on avait ajouté des hachures à la mains sur les coupes, en oubliant d'enlever l'associvité, on a perdu tout notre boulot à cause d'un seul isolement d'objet. Pour être plus clair sur le pb de la fenêtre avec un SCU perso pour la vue en plan, et l'autre avec le scu général pour le tracé des coupes, ça peut marcher si on pense à lancer la commande depuis la fenêtre au scu général, soit celle des coupes ... pas super facile ... a+ Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
thierry.garré Posté(e) le 16 juin 2023 Posté(e) le 16 juin 2023 Il y a 12 heures, GEGEMATIC a dit : le plus grave est que la commande "isoler les objet" relance le calcul des coupe de plateformes. j'en prend note , mais ca , ca va être beaucoup plus compliqué a résoudre a mon avis. c'est un peu le principe de la mise a jour automatique qui se fait a chaque changement des objets. Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
GEGEMATIC Posté(e) le 16 juin 2023 Auteur Posté(e) le 16 juin 2023 Salut, Dans le module réseaux il y a une option pour la mise à jour automatique des profils. Mais pas dans le module plateforme. Il suffit d'ajouter cette option, d'autant plus que la mise à jour des coupes de plateforme n'a aucun sens, car les coupes de plateforme ne gardent pas de lien avec le projet. Si on veut les mettre à jour, il faut les effacer et les refaire. Ensuite, si les scu particuliers étaient gérés, la mise à jour des plateformes serait sans conséquence, puisque les coupes resteraient à leur place. donc je ne pense pas que ce soit si difficile à corriger ... a+ Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
thierry.garré Posté(e) le 16 juin 2023 Posté(e) le 16 juin 2023 Oui je suis d'accord le problème de scu est simple a corriger. Ce qui serait compliqué c'est d'éviter les mises a jour lors de la commande isoler les objets Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
GEGEMATIC Posté(e) le 16 juin 2023 Auteur Posté(e) le 16 juin 2023 En tout cas, j'ai dit une connerie, on peut bien désactiver la mise à jour automatique des plateformes, comme pour les réseaux. (a verifier que c'est opérant avec la commande isoler) si c'est le cas, il ne reste que le pb du scu. a+ Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
GEGEMATIC Posté(e) le 16 juin 2023 Auteur Posté(e) le 16 juin 2023 Salut, je confirme: Même avec la mise a jour automatique des coupes décochée, la commande "isoler les objets" provoque la mise à jour des coupes de plateforme. a+ Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
