dxxx01 Posté(e) le 14 juin 2023 Posté(e) le 14 juin 2023 bonjour a tous, plus je mets le nez dans la doc, plus je rend compte quelle ne couvre qu'une infime partis de ce que ce logiciel peut faire...C'est tjrs ennuyeux de devoir constamment déranger les personnes pour avoir une infos claire qui devrait être expliquer dans celle-ci. Entre parenthèse Je viens de découvrir une hérésie...On ne peu pas convertir un bloc Dynamique Autocad et lui attribuer ou pas la fonction Multi-View Dans les blocs dynamiques il y a le volet FX ainsi que la table de propriétés...Bon je trifouille mais ce n'est pas trés claires dans la DOC quand on veut faire des trucs compliqués ça ressemble a des équations avec des valeurs "Variables" que l'on fabrique pour leur attribué des paramètres que l'on récupère via Autocad "paramètres" J'aurais comme d'habe One question... si l'on considère une porte qui peu ce retourner 1 fois dans un sens sur elle même AXE Y avec (1 fonctions paramètre d'inversion) que j'appel Sens dans Etiquette de propriétés si l'on considère une porte qui peu ce retourner 1 fois en miroir sur l'axe X avec (1 fonctions paramètre d'alignement) que j'appel PositionA dans Etiquette de propriétés qui possède 1 état ( ETAT de base = moi je mets Droit) qui possède 1 état ( ETAT inversé = moi je met Gauche) que j'implémente dans deux champs Comment je peux récupérer le valeur Droit ou Gauche dans les attributs je récupère 0 ou 1 ce qui est parfaitement logique et fonctionne parfaitement vis de la logique mathématique MAIS ME DERANGE.. J'aimerais voir plutôt la valeur Texte écrite dans la configuration des paramètre que la valeur renvoyer par le programme au lieu de la valeur Résultante de sa position. ENCORE BRAVO au Programmeur Ici Alors déjà sur Autocad la DOC Expert manque cruellement...mais celle de autocad Architecture c 'est pire je trouve ça déplorable pour deux softs qui coute 6500 euros, sans devoir être obligé d'aller constamment sur le Forum et sentir tu n'a pas pas 30 ans de programmation derrière toi, tu devrais pour exploiter pleinement notre logiciel. il ce garde bien de le dire au potentiel acquéreur Citer
Steven Posté(e) le 14 juin 2023 Posté(e) le 14 juin 2023 Bonjour @dc01 AutoCAD et AutoCAD Architecture ne coûte plus 6500 € Aussi, les forums sont là pour trouver de l'aide par rapport à d'autres utilisateurs qui aurait rencontrer les mêmes soucis ou une réponse à une question. Soit, l'aide d'AutoCAD ou AutoCAD Architecture n'est pas forcément de ce qu'il y a de plus clair mais il y a presque autant de possibilités qu'il y a d'utilisateurs et chacun aura une solution différente pour créer un bloc dynamique pour avoir un résultat identique. Difficile donc de répertorier dans l'aide, les multiples manières d'utiliser les blocs dynamiques. Quoiqu'il en soit, est-ce genre de chose que tu souhaiterais faire ? Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Vincent P. Posté(e) le 14 juin 2023 Posté(e) le 14 juin 2023 Salut @Steven Tu passe par une consultation, et un champ dans l'attribut qui renvoi la valeur de la consultation? (comme ca au débotté, c'est l'idée qui me vient pour faire ta porte) Citer Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
Steven Posté(e) le 14 juin 2023 Posté(e) le 14 juin 2023 il y a 53 minutes, Vincent P. a dit : Salut @Steven Tu passe par une consultation, et un champ dans l'attribut qui renvoi la valeur de la consultation? (comme ca au débotté, c'est l'idée qui me vient pour faire ta porte) C'est çà, en partie. J'ai dû créer un paramètre avec une action INVERSER en X et la même chose en Y. J'ai ensuite créer un table de consultation avec des propriété de consultation Gauche-Droite et ensuite oui, j'ai créer une étiquette d'attribut avec un champ assigné au tableau de consultation. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
dxxx01 Posté(e) le 15 juin 2023 Auteur Posté(e) le 15 juin 2023 bonjour, bon ma méthode est assez simple a comprendre avec poussant GD 0/1 et tirant GD 01 mais Consultation ? table de consultation ?? je vais essayer ça MERCI beaucoup Quelqu'un aurait il la possibilité de m'expliquer quel est le role exacte du bloc multi-view de ACA ? si c'est juste pour le comportement du bloc en fonction des vues DIXIT SOFT EN 3D ou l'on ce trouve ou si il y a d'autre élément trés important a savoir Je dois réaliser un bloc qui contient une "polylign"" avec une largeur globale 70/100 mm mais son état doit pouvoir changer avec multiview soit etre de 70 ou 100 au choix en faite de ce que j'ai compris, il semblerait que Multi-view fait ça ? si vous avez un pti DWG ACA je suis preneur. il y a moulte année je travaillais avec Autodesk Architectural Desktop jusqu'en 2009 mais là j'ai un peu laissé choir et je dois m'y recoller Idem A espace ça vous parle des faux plaf???? Citer
dxxx01 Posté(e) le 15 juin 2023 Auteur Posté(e) le 15 juin 2023 j'ai essayé rien a faire cela ne fonctionne pas j'ai mis la consultation avec toutes les possibilités et leur attribuer un nom différent a chaque fois quand j'associe le champ a la consultation il me dis Fuk 0 ou 1 Citer
dxxx01 Posté(e) le 15 juin 2023 Auteur Posté(e) le 15 juin 2023 le débile que je suis : j'avais enlevé l'affichage de consultattion , cela fonctionne parfaitement c etait tout con en faite...quel brel je fais ! Citer
Steven Posté(e) le 15 juin 2023 Posté(e) le 15 juin 2023 il y a une heure, dc01 a dit : bonjour, bon ma méthode est assez simple a comprendre avec poussant GD 0/1 et tirant GD 01 mais Consultation ? table de consultation ?? je vais essayer ça MERCI beaucoup Quelqu'un aurait il la possibilité de m'expliquer quel est le role exacte du bloc multi-view de ACA ? Un bloc à vues multiples dans ACA est différent d'un bloc dynamique dans AutoCAD. Avec un bloc à vue multiple, on peut lui donner par exemple, différents affichage, delon le style d'affichage choisi dans l'espace objets ou les fenêtres de présentations. Ceci n'a rien à voir avec l'annotativité des objets. Par exemple dans AutoCAD, si tu as un bloc 2D pour représenter une armoire, tu va la symboliser avec un rectangle et une croix à l'intérieur. Si tu fais ensuite une 3D de ladite armoire, tu vas la monter en volume pour en faire un bloc 3D. Tu pourrais éventuellement de créer un bloc dynamique dans lequel tu y insèrerais l'armoire en 2D puis l'armoire en 3D puis créer un paramètre de visibilité avec lequel tu jouerais pour voir ton armoire en 2D ou en 3D selon le point de vue que tu choisirais mais le soucis est qu'il faudra à chaque fois jouer avec la paramètre de visibilité. Avec un bloc à vues multiple, selon ton point de vue, la représentation 2D ou 3D est directe. Toujours avec les blocs à vue multiple, tu peux si tu dois par exemple faire de l'inventaire de mobilier dans un bâtiment, géolocaliser le mobilier par rapport aux espaces dans lesquels ils seraient. Si par exemple tu créé une table de nomenclature dans laquelle tu répertories ton mobilier et que l'armoire TOTO est dans le bureau A3216, si tu déplace ton armoire dans un autre espace, elle sera répertoriée directement ailleurs dans la table de nomenclature sans devoir faire de mise à jour manuelle. Les exemples en images sont des exemples succins vite fait sur la gaz en sachant qu'avec les blocs à vues multiple, il y a pas mal de possibilités qui permettent de faire pas mal de choses. 1 Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Steven Posté(e) le 15 juin 2023 Posté(e) le 15 juin 2023 il y a 57 minutes, dc01 a dit : le débile que je suis : j'avais enlevé l'affichage de consultattion , cela fonctionne parfaitement c etait tout con en faite...quel brel je fais ! Pas sûr que tu sois une brèle. C'est le genre de chose qui peut arriver à n'importe qui. D'es erreurs de sélections sans faire gaffe, ça arrive à n'importe qui. Même aux plus expérimentés 😉 Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
dxxx01 Posté(e) le 15 juin 2023 Auteur Posté(e) le 15 juin 2023 bon j'ai bien compris le principe de la multi-view cela semble logique car il y a la 2D et la 3D et plusieur vues possible ce que je ne comprends pas..et cela semble aussi logique et possible.. EN 2D uniquement car pas d'objets 3D il y a dans leurs plans que de la 2D, d'avoir en lieu et place différents objets 2D ... par exemple une cloison de 93 qui prend la place d'une de 70. Citer
Steven Posté(e) le 15 juin 2023 Posté(e) le 15 juin 2023 Il y a 3 heures, dc01 a dit : ... EN 2D uniquement car pas d'objets 3D il y a dans leurs plans que de la 2D, d'avoir en lieu et place différents objets 2D ... par exemple une cloison de 93 qui prend la place d'une de 70. Je ne comprends pas la question. Les plans de qui ? Il y a 3 heures, dc01 a dit : par exemple une cloison de 93 qui prend la place d'une de 70. C'est possible de voir de quoi tu parles ? Un fichier, par exemple ? Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
dxxx01 Posté(e) le 15 juin 2023 Auteur Posté(e) le 15 juin 2023 impossible de donnés le moindre plan on me demande des cloisons AEC pour faire le métré en ml sur des blocs en multi vue et utiliser aussi les Faux plafond avec (outil AEC « A_espace) Bon..je pense qu'il y a une méga incompréhension de la part de la personne qui me demande ces éléments car le support est autocad Pure voir aussi pour des utilisateurs LT, il n y a pas de 3D pour le moment même si il utilisent autocad architecture...Tout est en 2D ils émettent dans ce sens l'éventualité d'utiliser des fonctions qui ne sont réservés sous ACA qu'a la 3D le seul intérêt des blocs multi vue c'est la 3D, J'ai essay é de voir si il y a substitutions d'objets possible, pour exemple avoir DU 100mm en cloison par exemple au lieu de 70mm, ce qui serait pour ainsi dire la même chose que visibilité sous autocad J'ai creusés et ALORS bon avec une phase différente pourquoi pas, phase, APS, à EXE et tant bien même si l'on ce cantonne de la 2D sur ACA, il faut de toute façon tous dessiner en 3D et ETAGE ou niveau coupé = 0mm = c'est impossibleLE 0 au générale OK, mais pas la hauteur de mur, ce sont des objets AEC pas des lignes le 0 mm sur ACA n'existe pas, même si l'on coupe a 0 au générale que l'on lui dis de voir par dessous ou par dessus Aca ne sait pas réaliser une cloison et y insérer une porte avec 0 en hauteur pour le mur le min c'est 0.1mm unités courante Alors me demande d'utiliser du multiView pour les blocs des espaces de faux plafond...alors que c'est de la 2D Il y a quelque chose que je =ne pige pas Citer
Steven Posté(e) le 15 juin 2023 Posté(e) le 15 juin 2023 Il y a 6 heures, dc01 a dit : impossible de donnés le moindre plan on me demande des cloisons AEC pour faire le métré en ml sur des blocs en multi vue et utiliser aussi les Faux plafond avec (outil AEC « A_espace) Faire des métrés de cloisons (Murs AEC) sur des blocs à vue multiple. Ca ne veut rien dire. Ou je n'ai rien compris. Utiliser les Faux plafonds avec l'outils A_Espace. Ca ne veut rien dire, aussi. Ou je n'ai rien compris, de nouveau. A_Espace est un calque qui se créé lorsqu'on créé un espace et qu'on travaille avec les identificateurs de calques AutoCAD Architecture par défaut. Il y a bien un outils pour les faux plafonds mais ça n'a strictement rien à voir avec les espaces. Je ne comprends pas. Où est le problème si les cloisons ou les murs on une hauteur en Z si le dessin n'est vu que de dessus ? Si c'est pour faire une vue en axonométrie avec le plan EN 2D, il existe un style d'affichage Mais peut-être que ce n'est pas ce qui est recherché. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Steven Posté(e) le 15 juin 2023 Posté(e) le 15 juin 2023 Il y a 15 heures, dc01 a dit : le seul intérêt des blocs multi vue c'est la 3D Il y a bien plus d'intérêt que ça, comme je l'ai expliqué plus haut avec des exemples très succins. Et je n'ai pas parlé de ce qu'on peut faire avec les blocs à vues multiples et les thèmes d'affichage, par exemple. Mais peut-être que par rapport à ton utilisation d'AutoCAD Architecture c'est peut-être en effet, le seul intérêt. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
dxxx01 Posté(e) le 16 juin 2023 Auteur Posté(e) le 16 juin 2023 je me doutais bien qu'il y avait un loup dans la demande de base, oui le calque A_espace ce fabrique quand on fait un espace, j'avais remarqué ça ..donc aucun rapport avec les faux plafonds ( trés bien ) bon je pense qu'il utilise alors des espaces "Calque A_espace" pour gérer leurs faux plafonds, PEUT ËTRE tu sais des fois les gens font comme tu l'a dis plus haut leur propre méthode idem pour les block a vue multiples, j'ai maté un peu ce que s'était, pour moi le seul intérêt de ces BLOCK dans la situation présente (si l'on ne considère qu'il n y a que LA 2D) c'est peut être et tu n'y aura peut être pas pensez, mais tu m'a l'aire malin comme un singe comme on dis c'est de devoir créer des vues spéciales associer a des calques qui substituerait des éléments 2D en lieu et place d'éléments déjà existant par exemple bloc 1 pour l'ensemble de cuisine 1, remplacer par un bloc 2 un bloc 3 ect au lieu d'avoir une vue différente de l'objet pourquoi pas 1 objet différent avec le point de base malin ou un ensemble d'objet, dans ce que l'on m'a demandé je l'ai compris comme ça comme un peu Projet, démolition, rénovation, proposition 1 proposition 2 au lieu d'avoir 50 millions de plans MERCI BCP POUR TES INFOS Only DWG existait déja dans Autodesk Architectural Desktop il me semble Citer
