laurent_lam Posté(e) le 1 juin 2023 Posté(e) le 1 juin 2023 Bonjour, j'aimerais utiliser le lisp LATT de Patrick 35 (merci à lui...) , il fonctionne parfaitement sous ZWCAD pour ce qui est de l'incrémentation automatique lorsqu'on pose bloc par bloc, lorsqu'on supprime un bloc, la renumérotation se fait parfaitement, mais il y a un cas de figure qui est problématique, c'est lorsque je veux insérer un bloc entre 2 blocs existants par exemple entre le 58 et le 59 sur un total de 120 par exemple, est-il possible que ce nouveau bloc se numérote en 59 et que tous les blocs suivants se réincrémentent de +1, l'ancien 59 devient 60 ect ... ou existe t il une application qui le permet, la commande LATT continue d'incrémenter seulement depuis le dernier bloc 121, 122. La solution n'est pas de redéplacer l'ensemble des blocs sinon la commande n'a plus aucun intérêt. Mes blocs représentent des éléments d'un circuit électrique câblés entre eux, et si j'ai besoins d'ajouter un élément au milieux du circuit, il me faut la continuité numérique en fonction du câblage. je vous remercie d'avance.
laurent_lam Posté(e) le 2 juin 2023 Auteur Posté(e) le 2 juin 2023 Bonjour, En faite il y a qu'une fonction qui ne fait pas le job dans cette routine , c'est la fonction TATT qui permet de trier les blocs sur l'attribut incrémnté par la commande LATT, c'est donc la solution à mon problème, elle fonctionne sur Autocad mais pas sur ZWCAD dans le tableau seul le dernier attribut est présent, je ne peux donc pas renuméroter mes blocs en fonction de leur position dans la liste. j'ai cherché d'autres routines qui font la même chose, mais je n'ai encore trouvé, si vous avez des idées je suis preneur. Ce LIsp est vraiment bien mais n'est pas utilisable dans mon cas, que si je peux trier les attributs, car je peux dans mes projets avoir à incérer un bloc entre 2 existants et il faut absolument que la numérotation de certains attributs se suive en fonction de leurs position sur le plan. Par contre j'ai l'impression que la routine n'enregistre pas la chaîne d'attributs dans le DWG mais sur le poste où l'on a travaillé, il y a plusieurs licence ZWCAD dans l'entreprise, et lorsque j'ouvre le plan avec un autre poste, je perds la chaîne d'attributs ? et la fonction MATT censé enregistrer la chaine d'attribut soit ne fonctionne pas non plus, soit n'est pas fait pour ça ? Merci Latt.dcl Latt.lsp
