Maxx29 Posté(e) le 23 mai 2023 Posté(e) le 23 mai 2023 Bonjour, Je dispose d'un projet de plateforme avec des types de plateforme allant jusqu'à 4 matériaux de structure et avec des épaisseurs de structure qui diffèrent pour un même matériaux. Je suis à la recherche d'une méthode simple pour générer mes MNT projets couche par couche, au delà des MNT projets et décaissés. Connaissez vous un mode opératoire qui peut correspondre à mon besoin ? Merci d'avance
Vincent P. Posté(e) le 23 mai 2023 Posté(e) le 23 mai 2023 Salut Maxx Comme tu dit, Covadis va te fournir de base MNT fini et MNT Décaissé. Si tu veut ajouter les phases intermédiaires structures par structures, pour moi il y aurais deux méthodes : - Faire des projets intermédiaires dans lesquels tu vien échelonner les structures. - Générer les solides 3D des structures de ton projet, et venir générer des MNTs pour chaque couche de structure, et fusionner ca avec le MNT décaissé. Dans les deux cas, c'est de la bricole ... 2 Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
Maxx29 Posté(e) le 23 mai 2023 Auteur Posté(e) le 23 mai 2023 Merci pour ton aide Vincent. Je vais donc voir pour découper mon projet global par échelon selon mes différentes structures mais ça va être galère. Autre piste, il y a t-il la possibilité de transformer les solides 3D des matériaux en 3DFACE/MNT ?
wiski69 Posté(e) le 23 mai 2023 Posté(e) le 23 mai 2023 Bonjour MAXX, Perso, je te propose la méthode suivante. Je ne connais pas l'importance de ton projet. A partir d'un contour (2d ou 3d, je ne sais plus) sur ton projet, tu peux extraire un MNT. (Covadis3D/MNT Objet/ Autres méthodes de création/Extration de zone-MNT) De ce dernier, tu peux en générer un Etat de Terrain. Une fois le MNT extrait, tu peux dupliquer ton MNT en l'ajustant avec tes couches. (Covadis3D/MNT Objet/ Autres méthodes de création/Copie MNT Existant + delta Z) Petit inconvénient, tu risques de te retrouver avec pas mal d'états de terrain suivant l'épaisseur de tes couches. 1
thierry.garré Posté(e) le 23 mai 2023 Posté(e) le 23 mai 2023 La commande de dessin sans calcul des plateformes de la v18 de Covadis permettent nativement d'obtenir ce résultat. Cordialement 1 Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Maxx29 Posté(e) le 24 mai 2023 Auteur Posté(e) le 24 mai 2023 Merci beaucoup !! Je n'avais pas remarqué que cette fonctionnalité avait été ajouté à la commande de dessin sans calcul. 1
