GEGEMATIC Posté(e) le 29 avril 2023 Posté(e) le 29 avril 2023 Salut a toutes et à tous, je m’aperçois que ma vieille routine "blocdubloc", qui place toute la définition d'un bloc avec les propriété "dubloc" par pointage, a un problème, et je n'ai pas réussi à le reproduire. Parfois elle ne s'arrête pas, et parcours tous les blocs, mais pas toujours ... enfin ça m'emmerde. ça a certainement été fait en mieux par qq d'autre, donc si une bonne âme à ça sous la main ... a+ Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
(gile) Posté(e) le 29 avril 2023 Posté(e) le 29 avril 2023 Salut, Edit_Bloc sur cette page. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 29 avril 2023 Posté(e) le 29 avril 2023 Hello J adore la routine "RB_Zero_ByBlock" de notre regrette Patrick_35 ! Bon WE, La Sante, Bye, lecrabe ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; ;; Routine : RB_Zero_ByBlock ;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; ;;; Version SPECIALE de "RB/RB_Calque" avec RETOUR sur le Calque ZERO ;;; ;;; ET on "touche" aux Couleurs, Types de Lignes, Epaisseurs ---> <DuBloc> ;;; ;;; MLINE et Attribut --> <DuBloc> ;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; ;;; Remise en Mode <DuBloc> et sur le Calque ZERO de TOUS les Blocs/Symboles (insert) ;;; ou bien d'une Selection classique de Blocs/Symboles ;;; ;;; Mise en EVIDENCE des 4 "Forcages" : Calque 0 , Couleur , Type de Ligne , Epaisseur ;;; pour commentaire EVENTUEL si on desire ne FORCER que 1/2/3 propriete(s) ... ;;; ;;;================================================================= ;;; ;;; RB.LSP V2.02 ;;; ;;; Refait les Blocs de la Couleur <DuBloc> (+ Type de Ligne + Epaisseur ) ;;; et "retour" sur le Calque 0 de TOUTES les entites ;;; ;;; Copyright (C) Patrick_35 ;;; ;;;================================================================= (vl-load-com) ;; (defun c:RB( / *errrb* bl ent js lst nombl doc s sel) (defun c:RB_Zero_ByBlock ( / *errrb* bl ent js lst nombl doc s sel) (defun *errrb* (msg) (or (member (strcase msg) '("FUNCTION CANCELLED" ""QUIT / EXIT ABORT"" "FONCTION ANNULEE" "QUITTER / SORTIR ABANDON")) (princ (strcat "\nErreur : " msg)) ) (vla-endundomark doc) (setq *error* s) (princ) ) (defun nombl(bl) (if (vlax-property-available-p bl 'effectivename) (vla-get-effectivename bl) (vla-get-name bl) ) ) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-startundomark doc) (setq s *error* *error* *errrb* ) ;; (princ "\nSelectionnez les blocs <Tout les blocs> : ") (princ "\nSelect Blocks <Tout/all Blocks> : ") (if (setq sel (ssget (list (cons 0 "insert")))) (progn (vlax-for bl (setq sel (vla-get-activeselectionset doc)) (or (member (setq nom (nombl bl)) lst) (setq lst (cons nom lst)) ) ) ; (foreach nom lst ; (if js ; (setq js (strcat js "," nom)) ; (setq js nom) ; ) ; ) (vla-delete sel) ) (setq js "*") ) ; ---------------------------------------------------------------- ; Modifications dans la table des blocs ; ---------------------------------------------------------------- (vlax-for bl (vla-get-blocks doc) (and (eq (vla-get-islayout bl) :vlax-false) (or (eq js "*") (member (vla-get-name bl) lst) ) (vlax-for ent bl ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;--- Forcer sur calque / Layer 0 (vla-put-layer ent "0") ;;;--- Forcer la couleur sur Dubloc / ByBlock (vla-put-color ent 0) ;;;--- Forcer le type de ligne sur Dubloc / ByBlock (vla-put-linetype ent "ByBlock") ;;;--- Forcer l'epaisseur de ligne sur Dubloc / ByBlock (vla-put-lineweight ent -2) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ) ) ) ;;; ------ Avec un REGEN ------ (vla-regen doc acAllViewports) (vla-endundomark doc) (setq *error* s) (princ) ) ;; (setq nom_lisp "RB") (setq nom_lisp "RB_Zero_ByBlock") (if (/= app nil) (if (= (strcase (substr app (1+ (- (strlen app) (strlen nom_lisp))) (strlen nom_lisp))) nom_lisp) (princ (strcat "..." nom_lisp " loaded/charge ")) (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Loaded/Charge... " nom_lisp " to run/pour l executer. "))) (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Loaded/Charge... " nom_lisp " to run/pour l executer. "))) (setq nom_lisp nil) (princ) Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 29 avril 2023 Posté(e) le 29 avril 2023 Hello Et pour la variante "RB_Zero_ByLayer", tu fais qq Modifs ... Bon WE, La Sante, Bye, lecrabe ;;;--- Forcer la couleur sur Dubloc / ByBlock ;; (vla-put-color ent 0 ) ;; ByBlock (vla-put-color ent 256 ) ;; ByLayer ;;;--- Forcer le type de ligne sur Dubloc / ByBlock ;; (vla-put-linetype ent "ByBlock") ;; ByBlock (vla-put-linetype ent "ByLayer") ;; ByLayer ;;;--- Forcer l'epaisseur de ligne sur Dubloc / ByBlock ;; (vla-put-lineweight ent -2) ;; ByBlock (vla-put-lineweight ent -1) ;; ByLayer Autodesk Expert Elite Team
GEGEMATIC Posté(e) le 2 mai 2023 Auteur Posté(e) le 2 mai 2023 Salut, merci a tous les deux ! a+ Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
