Sebu Posté(e) le 23 avril 2023 Posté(e) le 23 avril 2023 Bonjour les amis, j'utilise l'excellent SW maps sur ma canne d'arpentage RTK fait maison. Outre le relevé point à point dont l'export fonctionne parfaitement, l'application offre la possibilité de créer des polylignes et surfaces (ça permet une bonne lisibilité et organisation du relevé sur site.) Ces poly sont exportées dans un .csv avec les coordonnées X, Y, Z de chaque point de la poly, les uns à la suite des autres, sans identification de point et avec des virgules partout... Citation LINESTRING Z(5,61122233 44,83702942 765,180, 5,61121142 44,83701200 765,280, 5,61121350 44,83699300 765,180, 5,61120550 44,83697217 765,180, 5,61116883 44,83695617 765,180, 5,61113117 44,83693733 765,080, 5,61110000 44,83692533 765,280, 5,61105233 44,83691417 765,280, 5,61100433 44,83690433 765,280, 5,61095583 44,83689633 765,080, 5,61090367 44,83688850 764,880, 5,61085050 44,83687800 764,880, 5,61080125 44,83686233 764,580, 5,61078467 44,83685517 764,380, 5,61078425 44,83684700 764,180, 5,61076583 44,83684333 764,280, 5,61074767 44,83684050 764,280, 5,61072750 44,83683767 764,080, 5,61070950 44,83684350 764,180, 5,61069867 44,83685250 764,180, 5,61069000 44,83686367 764,380, 5,61068467 44,83687300 764,580, 5,61067667 44,83688833 764,780, 5,61067150 44,83690233 765,180, 5,61066767 44,83691833 765,380, 5,61066000 44,83693667 765,880, 5,61065533 44,83695150 766,180, 5,61064717 44,83698083 766,780) Un spécialiste d'Excel saurait transformer ça automatiquement en ID, X, Y, Z ?! ça semble être mission impossible... Bien à vous. Sébastien / Dezign-UP
Olivier Eckmann Posté(e) le 24 avril 2023 Posté(e) le 24 avril 2023 Bonjour, Il me semble que c'est le format WKT (Well Know Text) pour charger des lignes sous QGIS. Une fois dans QGis on peut faire une export DXF ou DWG Olivier
Sebu Posté(e) le 24 avril 2023 Auteur Posté(e) le 24 avril 2023 Merci Olivier, en effet j'importe ça facilement dans QGis. La difficulté est que j'ai besoin de convertir les positions avec Circé. Je ne maitrise pas bien QGis mais ce logiciel semble très performant et visiblement on peut faire cette conversion! Bonne journée à tous. Sébastien / Dezign-UP
lrdb@home Posté(e) le 27 avril 2023 Posté(e) le 27 avril 2023 Bonjour, avez vous vérifié sur une borne IGN précise ( au cm) vos coordonnées ? ou comparé avec les solutions payantes de correction RTK ? Merci coord.txt write a book about what ??
lrdb@home Posté(e) le 27 avril 2023 Posté(e) le 27 avril 2023 3840302.pdf ici , une borne write a book about what ??
Curlygoth Posté(e) le 28 avril 2023 Posté(e) le 28 avril 2023 En VBA c'est simpliste, je fais déjà des importe export /import de point 😉 si tu as besoin contact moi (par contre tu auars besoin d'installer le module VBA si tu es sur autocad 😉 Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
Sebu Posté(e) le 28 avril 2023 Auteur Posté(e) le 28 avril 2023 Excellente idée @lrdb@home, je suis en ce moment du côté de St Martin de Clelles 🙂, m'en vais chasser une borne dans le coin... Pas testé avec un abonnement type orphéon. N'étant pas géomètre de profession, mais simple passionné de topo, mon idée est de pouvoir apporter géoréférencement et précision à mes relevés ponctuels scan/drone à moindre coût. Merci pour ta proposition @Curlygoth, je persévère encore un peu avec le combo Qgis/Qfield. J'ai bon espoir de pouvoir extraire un .dxf propre de Qfield! Sébastien / Dezign-UP
