Sebu Posté(e) le 17 avril 2023 Posté(e) le 17 avril 2023 Bonjour chère communauté. Je me trouve confronté à un problème singulier : Depuis des années j'utilise le script ="-INSERER DZU-POINT "&B1&","&C1&CAR(10)&"1 1 0 "&D1&CAR(10)&A1 pour extraire les coordonnées d'un fichier ascii (issu d'un théodolite Topcon) vers un bloc avec attributs. La méthode classique .txt > Excel > .prn > .scr... Je viens de réaliser avec beaucoup d'enthousiasme ma canne GNSS RTK (prix de revient 400€ :)) pour relever et implanter des points sur site et apporter géoréférencement et précisons à mes relevés au scanner 3D. Au passage, si le sujet vous intéresse, je vous suggère l'excellent site https://docs.centipede.fr/ Je partagerais volontiers mon expérience avec vous! Le script foireux issu de la canne RTK (les points arrivent en tas superposés dans autocad) : -inserer DZU-POINT 45.7725935,4.83623866666667 1 1 0 253.38 1 -inserer DZU-POINT 45.7725868333333,4.83622683333333 1 1 0 253.38 2 -inserer DZU-POINT 45.7724821666667,4.836159 1 1 0 253.58 3 -inserer DZU-POINT 45.7724753333333,4.83615616666667 1 1 0 253.58 4 Un script qui fonctionne : -inserer DZU-POINT 0.000,0.000 1 1 0 0.000 1 -inserer DZU-POINT 22.413,19.526 1 1 0 -2.826 2 -inserer DZU-POINT 30.756,17.132 1 1 0 -3.279 3 -inserer DZU-POINT 24.364,28.159 1 1 0 -2.733 4 Bien sûr ATTDIA = 0 et ATTREQ = 1 J'ai l'impression que ce sont les chiffres après la virgule qui posent problème... Avez vous une idée? Merci, Sébastien Fonctionnel.scr Erreur.scr Citer Sébastien / Dezign-UP
didier Posté(e) le 17 avril 2023 Posté(e) le 17 avril 2023 Bonjour @Sebu Dans le script nommé "erreur" je ne vois pas de quelle erreur il est question. Les points s'insèrent parfaitement. Il est vrai qu'ils sont quelque peu regroupés, mais ce sont les valeurs qui veulent ça, il n'y qu'à peine un dixième de millimètre entre chaque valeur de coordonnées. Bien sûr, si un accrochage, en particulier nodal, est en mémoire, là le résultat est faux. Sinon ça fonctionne correctement. Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Sebu Posté(e) le 17 avril 2023 Auteur Posté(e) le 17 avril 2023 Salut @didier, merci pour ton retour rapide tu dégaines toujours plus vite que ton ombre! En effet les différences de valeurs sont infimes. J'ai réglé ce détail en utilisant le bon géoïde RAF20 dans l'application d'acquisition. Merci pour le truc de l'accrochage nodal, cela explique les résultats aléatoires que j'ai pu expérimenter. Cordialement. Citer Sébastien / Dezign-UP
Fraid Posté(e) le 18 avril 2023 Posté(e) le 18 avril 2023 Bonjour, Celui qui bug, les coordonnée sont en WSG-84 et l'autre est en local. Tu ne peux pas travailler dans Autocad en wsg-84. Citer https://github.com/Fraiddd
didier Posté(e) le 18 avril 2023 Posté(e) le 18 avril 2023 Coucou Ah ben oui ! je n'ai pas pensé que ça pouvait être des coordonnées sphériques. Bien vu le piège ! Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
