altitude = > polyligne 3D sur MNT différentiel impossible.
La question du jour est la suivante: je dois découper des emprises sur un MNT différentiel en fonction d'une altitude constante. J'utilise donc la commande dans le titre pour générer une poly3d à alt constante dans ce MNT dans les altitudes varient en 0.15m et -3.50m mais la commande fait crash autocad.
Je n'ai pas beaucoup d'autre solutions : je pense que je vais remonter le mnt différentiel avec un constante pour voir si ce sont les alt négatives qui bloquent et sinon je dois essayer de récuperer un contour des solides issus du coloriage par calcul de cubature.
En attendant de le faire je post ici en me disant que vous aurez peutetre une autre approche.
et Merci !
J'ai testé le décalage en Z et cela ne change rien sur le crash provoqué par la commande.
Je tiens à préciser que le calcul d'alt const => pol3D fonction sur le différentiel là ou l'alt est positive.
J'ai donc du remonter mon MNT d'une constante pour que toute les alt soient positive, décompos et refaire un MNT par calque de face 3D et désormais ca marche.
Le décalage doit lui laisser des propriétés mal gérée puisque même en décalant les couleurs des faces 3D restent identiques à ce qu'elles étaient au moment de la génération du différentiel. (jaune delta neg et rouge positif par défaut).
Je laisse ouvert un moment si vous avez des idées.
il y a 15 minutes, thierry.garré a dit :
le mieux serait de voir le MNT
Même décalé il conservent ses couleurs et même décalé le crash persistait
JAUNE pol3 D par alt const impossible
ROUGE possible
Bonjour @Jaypee ,
J'ai récupéré ton MNT , peux tu me dire le nom exact de la commande que tu cherche a utiliser pour créer cette polyligne a altitude constante ?
Cordialement
Thierry Garré
Je ne connaissait pas cette commande, merci pour la découverte.
Pour avoir une polyligne à une altitude constante, perso, j'ai toujours utilisé la commande de cubature par prisme "1 MNT+plan horizontal" CUB1MH
www.cad-is.fr
