Affichage "sautillant" lors du survol d'un profil en long
Lors du survol de profils en long, j'ai l'affichage qui saute, c'est en fait dû à l'affichage des renseignements s et z de la coupe qui envoie les onglet de présentation sur la ligne supérieure.
Le problème est que ça le fait, ça le fait pas, ça le fait... dont l'affichage saute. Y a t'il un moyen d'obliger autocad à afficher ça sur deux lignes?
Merci et bonne fin de journée
Covadis 2026 sur Autocad Map 3D 2026
Au pif :
-- Tu peux essayer :  ROLLOVERTIPS = 0
-- As tu essayer de mettre la ligne de commande / texte en mode ANCREE sous la zone graphique ?
Bye, lecrabe
Il faut que tu décoches "Ancrer de manière intégrée à la barre d'état" avec le clic droit sur les onglets. Chez moi c'est grisé, je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que c'est ça. J'ai déjà eu le problème.
www.cad-is.fr
Wow merci, fini les crises d'épilepsies c'est bien ancrer au dessus de la barre d'état qui se transforme en ancrer de manière intégrée à la barre d'état.
Bonne soirée
  • 2 mois après...
salut
  Citation
Développer
En fait j'ai l'explication: Ce problème de dinguis survient lorsque la barre d'état "percute" la liste des onglets
si on réduit la largeur de la fenêtre Autocad, ça se produit obligatoirement, et dans ce cas, l'option est grisée:
Pour le dégriser et pouvoir faire la modification, il faut élargir la fenêtre Autocad.
Moralité, pour corriger un problème, il ne faut pas qu'il existe !
@La Lozère
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
  • 2 mois après...
