[Autocad 2021] Eloge de la lenteur...
il y a 19 minutes, Fraid a dit :
En fait, tu veux tout faire en même temps.
C'est spurge qui n'est pas compatible avec accoreconsole.
Non, regarde bien mon script, il s'appelle spurgec, mais il n'y a pas plus spurge dedans, simplement un :
(print "script")
Au début j'avais la totale, avec un chemin réseau.
j'ai simplifié au fur et à mesure, chemin local, pas de profile, script minimaliste, mais les dessins ne sont pas ouverts et pas sauvegardés.
en plus, il n'accepte pas les noms de fichier comportant plusieurs "." !
Comme si c'était moi qui décide !
a+
gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
et aussi le fait que je n'ai pas mis de qsave, car j'aavais mal compris ton blog:
Citation
Ne demande pas d'enregistrer avant de quitter.
J'ai cru que ça voulait dire "enregistre automatiquement"
Je refait des essais encore plus simples, sans $ et je te tiens au courant
a+
1er test ultra simple:
Répertoire et fichiers:
"C:\accoreconsole\console.bat"
"C:\accoreconsole\console.scr"
"C:\accoreconsole\dessin1.dwg"
"C:\accoreconsole\dessin2.dwg"
Contenu fichiers bat:
cd "c:\accoreconsole"
for /f "delims=" %%f IN ('dir /s /b "*.dwg"') do "C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2021\\accoreconsole.exe" /i "%%f"  /s console.scr
pause
Contenu fichiers scr:
(setvar 'clayer "0")
zoom
et
_qsave
résultat:
C:\accoreconsole>cd "c:\accoreconsole"
C:\accoreconsole>for /F "delims=" %f IN ('dir /s /b "*.dwg"') do "C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2021\\accoreconsole.exe" /i "%f"  /s console.scr
C:\accoreconsole>"C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2021\\accoreconsole.exe" /i "C:\accoreconsole\dessin1.dwg"  /s console.scr
Redirect stdout (file: C:\Users\Gerald\AppData\Local\Temp\accc177802).
AcCoreConsole: StdOutConsoleMode: processed-output: enabled,auto
AutoCAD Core Engine Console - Copyright 2020 Autodesk, Inc.  All rights reserved. (R.163.0.0)
Execution Path:
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2021\accoreconsole.exe
Version Number: R.163.0.0 (UNICODE)
Chargement de Base AEC...
Chargement des DLL de Modeler.
Résolu Xréf "Xref - VEP tunnel de la Mescla et Reveston_A": Xref - VEP tunnel de la Mescla et Reveston_A.dwg
"Xref - VEP tunnel de la Mescla et Reveston_A.dwg" introuvable.
Résolu Xréf "Xref-Topo_Reveston-Sud": .\Xref-Topo_Reveston-Sud.dwg
"Xref-Topo_Reveston-Sud.dwg" introuvable.
Résolu Xréf "LZ3_Export Recolement MESCLA": LZ3_Export Recolement MESCLA.dwg
"LZ3_Export Recolement MESCLA.dwg" introuvable.
Régénération du modèle.
**** Variable système modifiée ****
1 des variables système gérées a été modifiée par rapport à la valeur préférée. Utilisez la commande MONITEURVARSYS pour afficher les modifications.
Commande:
Commande:
"console.scr": Impossible de trouver le fichier.
Commande:
Commande:
Commande inconnue "EXTERNALREFERENCES".  Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande:
Commande: *Annuler*
Commande:
Commande: *Annuler*
Commande: _.quit
C:\accoreconsole>"C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2021\\accoreconsole.exe" /i "C:\accoreconsole\dessin2.dwg"  /s console.scr
Redirect stdout (file: C:\Users\Gerald\AppData\Local\Temp\accc266682).
Execution Path:
Régénération du modèle. xte peut ne pas s'imprimer
Commande:
Commande:
Commande:
Commande:
Commande:
Commande: *Annuler*
Commande:
Commande: *Annuler*
Commande: _.quit
On voit que la méthode du script dans le même répertoire ne macrhe pas, il faut spécifier son chemin
ça peut être bien, tu en a plusieurs dans ta collection je vois ...
mais pour les tester, il faut la définition de:
getaxdbdoc
D'avance merci !
autre chose :
Citation
Detach images not referenced from drawings contained in a folder.
c'est pas plutôt :
"Detach unresolved images from drawings contained in a folder."
ça tombe bien, c'est de ça que j'ai besoins ...
il y a 14 minutes, Fraid a dit :
Bizzare,
Ton dossier est il approuvé par Autocad?
"c:\accoreconsole" ? Non bien sur, je l'ai créé spécialement, mais "E:\aclsp\ini" l'était déjà.
De toute façon, j'ai intérêt à faire comme j'avais prévu, le bat et scr placé dans un répertoire fixe, présent dans le path de windows,
a+
gégé
il y a 41 minutes, Fraid a dit :
Bon j'ai bien trouvé les fonction générales, j'ai testé sur un dessin contenant:
- Une image non référencée (mais trouvable)
- 3 images non résolues (introuvables) dont une renommée
Rien ne se passe, mes 4 images sont toujours là ...
Désolé, elle doivent être dans un layout. (genre logos)
la c'est prévu que pour l'espace objet,
c'est pareil, ce sont des exemples, on ne peut pas prévoir tout les besoins.
Je te fait une version qui parcours les espaces et au delà!!! (cet aprèm)
2 images résistent
J'ai beau fouiller partout, je n'arrive à les saisir,
même problème que l'on rencontre avec les xref avec dbx.
Je te propose d'utiliser accoreconsole avec ce script
-image
d
_qsave
Je sais c'est barbare, mais cela fonctionne.
Ok, je vais faire comme ça.
Je suis déjà trop content d'avoir enfin identifié des sources de ralentissement pour lesquelles il y a une solution,
une solution qui n'est pas de se priver d'une fonctionnalité. (En gros travailler avec Autocad 2010 sous Autocad 2021 ...)
Messages à tous: Si votre réseau est lent, utilisez "disponible hors connexion" ça va accélérer votre Autocad ...
a+
Gégé
  • 6 mois après...
salut,
des nouvelles de process Monitor,
on sait que la palette des blocs est douteuse concernant la performance.
On l'a prise en "flag" de ralentissement débile:
Le dernier bloc inséré dans un dessin, et il est donc encore proposé dans la palette blocs, provoques un nombre astronomique de requêtes (environ 500 à 1000 par seconde) vers ce bloc
Moralité: remplacer les alias I et -I par INSERCLASSIQUE et -INSERCLASSIQUE peuvent vous épargner bien des déboires.
a+
Gégé
  • 4 mois après...
Je travaille sur des projets 2D de bâtiments de ±10 étages créés avec Revit et convertis en .DWG. j'ai fait un bloc avec tous les éléments du Xref et j'ai lié le Xref dans le projet. ça semble avoir résolu mes problèmes de lenteur. AutoCAD détecte un bloc au lieu de milliers.
