Bonjour @iowa13
Nous avons toujours de bonnes raisons de demander à voir le DWG, celui-ci étant assez problématique.
Il est truffé de "mauvaise façon de faire", je ne dis pas ça comme une moquerie ou un manque de respect.
Ce que je veux dire c'est que la complexité du dessin fait que des problèmes peuvent survenir.
Ce que j'ai fait :
J'ai isolé les calques devant recevoir les cotations, j'ai refait les cotations en faisant bien attention aux accrochages, car des sommets parasites (colinéaires) existent dans les polylignes et donc on ne peut pas coter l'objet, mais on doit forcer les accrochages.
Et le problème ne se présente plus lorsque je déplace les étages. Du moins chez moi.
L'explication vient peut-être que lorsque vous avez fait la cotation, vous ne vous êtes pas accroché spécifiquement sur l'objet du calque à coter, il y en a tellement de superposés et dans des blocs.
Quant aux noms de calques, c'est pour le moins exotique !, je ne pense pas que ce soit la source su souci, mais il n'empêche dans que dans le genre "j'aime compliquer ce qui est simple" on est sur le podium !
Merci de nous tenir au courant si ce que je propose est fonctionnel chez vous.
EDIT :
J'ai répondu en saluant Iowa13 qui a fait la vidéo,
il serait utile de la part de @barbichette de confirmer que le souci est celui mis en évidence par cette vidéo.
Éternel débutant…
  Le 17/09/2024 à 08:23, didier a dit :
Bonjour @iowa13
Ce que j'ai fait :
EDIT :
Développer
Le problème apparait également quand je déplace des objets côtés.
Même si je selectionne soigneusement tous les objets côtés, et toutes les côtes.
Mais je pense que le problème dans ce cas précis est de savoir si les côtes s'accorchent sur les objets dessinés dans le fichier ou s'accrochent à la référence externe.
De fait je ne déplace jamais d'objet côté. Je préfère en faire une copie, et supprimer la source ensuite afin de supprimer cette source de bug.
Pour les noms des calques, ils représentent des informations claires à mes yeux.
Pour les points d'accroche, je pars sur des fichiers réalisés par des architectes, qui n'utilisent pas forcément Autocad. Et les outils de conversion sont parfois aléatoires dans les résultats.
En tout état de cause, quels que soient les points d'accroche, les points d'attache des côtations ne devraients pas changer si un calque est juste affiché ou pas ?
Ou je me trompe ?
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
  Le 17/09/2024 à 12:50, barbichette a dit :
Développer
Question "con" il n'y aurait pas un soucis avec l’altimétrie en Z des murs ou autres et du coup perturbe les cotes vue que les plans proviennent peut être d'un 3d.?
J'en sais rien suis novice.
Bonjour @barbichette
Qu'est-ce que ça signifie ? en déplaçant une entité cotation, elle change de valeur à l'arrivée ?
Je n'ai jamais vu ça et sur le dessin, je n'arrive pas à le reproduire.
Pour les noms des calques, libre à vous, mais les caractères spéciaux peuvent créer des soucis, on verra un jour si vous revenez questionner à ce sujet.
Pour DIMASO, ce n'est pas efficace, car ce n'est pas rétroactif, ce qui est dans le dessin dépend de la valeur de DIMASO au moment de la cotation.
Et les outils de conversion sont parfois aléatoires dans les résultats. Ce ne sont que des outils, il faut veiller à ce qu'ils font et quelquefois travailler à la "pince à épiler" pour parfaire le dessin et ainsi se prémunir d'erreurs à venir.
Les points d'attache des cotations ne devraient pas changer si un calque est juste affiché ou pas ? Non, mais on ne parle d'afficher et d'éteindre des calques, on parle bien de déplacer les objets, non ?
Éternel débutant…
Je prend le sujet en cours de route, mais comme le dis @didier, DIMASO est valable pour les nouvelles côte. Mais en utilisant COTDISSOCIER on peut dissocier les côtes associées. ET enssuite, il n'y aura plus de problème de côte qui sautent car elle ne seront plus associatives.
www.cad-is.fr
  Le 17/09/2024 à 15:12, didier a dit :
Pour les noms des calques, libre à vous, mais les caractères spéciaux peuvent créer des soucis, on verra un jour si vous revenez questionner à ce sujet. => je n'ai pas trouvé d'autre moyen pour classer mes calques dans un ordre qui me convient.
Et les outils de conversion sont parfois aléatoires dans les résultats. Ce ne sont que des outils, il faut veiller à ce qu'ils font et quelquefois travailler à la "pince à épiler" pour parfaire le dessin et ainsi se prémunir d'erreurs à venir. => je ne gère malheureusement pas cette partie étant tributaire de ce que les archis veulent bien m'envoyer. Y'en a même un qui m'a envoyé ses fichiers dans leur jus (en refusant de les convertir au format Autocad)
Les points d'attache des cotations ne devraient pas changer si un calque est juste affiché ou pas ? Non, mais on ne parle d'afficher et d'éteindre des calques, on parle bien de déplacer les objets, non ?=> Justement non. En fait un contributeur (je ne sais plus lequel) était parti sur cette voie qui n'est en fait pas la bonne.
Développer
La panne provient, en majeur partie quand je "joue" avec les état de visibilité des calques...
Je suis désolé d'être parti dans la recherche de solution suite à un déplacement des entités dessin.
Je me suis fourvoyé, mais je ne sais pas où.
Toujours est-il que j'ai refait des tests avec votre dessin exemple et que je n'arrive toujours pas à reproduire le souci.
Je gèle, je désactive, je crée des états de calque, je parcours les calques… Aucune cote ne se dérègle jamais.
Du coup, je ne sais que dire et vais attendre que d'autres membres fassent des tests pour voir si ça dysfonctionne ailleurs.
Éternel débutant…
Ok,
Si vous ne reproduisez pas mes erreurs, en effectuant les mêmes tâches, c'est que nous devons avoir un paramètre qui change entre votre PC et le mien...
  • 4 mois après...
Il se trouve que j'ai eu le même problème, côte qui sautent lors de la réouverture du dessin, ou du REGEN du Xref.
Selon moi, le problème provient de l'accrochage des côtes qui se fait sur le Xref.
J 'ai pour régler ce problème effectué toutes mes cotations avec le Xref désactivé. Et depuis plus de probléme de cotes qui sautent.
  • 1 mois après...
Bonjour
j'ai déjà eu ce soucis, la solution que j'ai utilisé, est la suivante : j'ai dissocié les cotes. Un peu barbare je l'avoue mais bon, mon boulot ne requiert pas l'associativité des cotes donc bon...
Pour cela : Sélectionner toutes les cotes puis utiliser la commande COTEDISSOCIER. Normalement ça devrait régler le problème pour toutes les cotes sélectionnées.
Ensuite je suis allé dans Options -> Préférence utilisateur et j'ai décoché "Rendre associatives les nouvelles cotes" comme ça... plus de problème 🙂
Bonne journée
  • 2 semaines après...
Je viens d'appliquer cette astuce :
Dissocier les cotes du XREF et décocher "Rendre associatives les nouvelles cotes"
Cela a l'air d'avoir résolu le problème ...
