barbichette Posté(e) le 28 mars 2023 Posté(e) le 28 mars 2023 Bonjour, Le problème qui m'amène ici dure depuis quelques temps, mais il est très handicapant. Ma version de Autocad est la suivante : T.161.0.0 autocad 2023.1.2 Mon problème est le suivant : Mes côtes sautent... Voici le plan de base : Voici le même avec le problème Ou un autre extrait du même plan En fait les points d'accrochages des cotations sautent et se déplacent. Cela ne le fait pas sur toutes les côtes Cela concerne surtout les côtes pivotées (mais aussi parfois les côtes alignées) Sur le plan en exemple, j'ai juste : isolé un calque au pif, puis activé tous les calques. Cela arrive parfois également que Autocad me signale que le fichier doit être récupéré. A l'issue de la récupération, une partie des côtes sont affectées du problème. Cela arrive également au moment de la sauvegarde automatique. Cela vous est-il déjà arrivé et comment résoudre ce problème ? Merci Citer ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
barbichette Posté(e) le 30 mars 2023 Auteur Posté(e) le 30 mars 2023 Bonjour, Pas d'idée sur mon problème ? Ce n'est pas bloquant, mais juste un peu chiant de devoir re-noter les côtes qui ont sauté... Citer ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
lecrabe Posté(e) le 30 mars 2023 Posté(e) le 30 mars 2023 Hello Je ne vois pas bien ! 1) Si tu fais un REGEN, est ce OK ? 2) As tu bien : DIMASSOC = 2 ? 3) Est ce que tu corriges le probleme avec la commande : COTREASSOCIER ? Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
barbichette Posté(e) le 30 mars 2023 Auteur Posté(e) le 30 mars 2023 Bonjour, Le Regen ne change rien, ce n'est pas un problème d'affichage puisque la distance affichée sur la côte correspond bien à la nouvelle (et fausse) valeur La variable DIMASSOC est bien égale à 2 La commade COTREASSOCIER provoque le problème sur d'autres côtes. La sensation que j'ai c'est que AutoCAD se fige, et à la "relibération" certaines côtes sautent. Citer ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
barbichette Posté(e) le 4 septembre 2024 Auteur Posté(e) le 4 septembre 2024 Un petit UP sur ce problème qui n'a pas eu de réponse et qui intervient également chez un collègue. Nous avons entre-temps changé de version pour passer à : Autocad 2025 : V.116.0.0 Autocad 2025.1 Citer ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Maxime10 Posté(e) le 4 septembre 2024 Posté(e) le 4 septembre 2024 Bonjour @barbichette, Est-il possible d'avoir un extrait de plan subissant ce problème ? Maxime Citer
Turtle76 Posté(e) le 5 septembre 2024 Posté(e) le 5 septembre 2024 bonjour, c'est un plan de bâtiment avec plusieurs étages et/ou en 3D et donc avec des calques inactif ou gelé pour gérer l'affichage ? peut-être que les cotes sont accrochées sur les mauvais calques et quand tu joues avec la visibilité des calques, les cotes "sautent" ? j'avais déjà ce problème ... Citer ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autocad Map 2024 - Covadis v18.2
barbichette Posté(e) le 5 septembre 2024 Auteur Posté(e) le 5 septembre 2024 Salut Le problème apparait effectivement souvent quand je "joue" avec la sivibilité des calques. Avais tu réussi à solder le problème ? Maxime, je ne peux fournir de plan, juste les images au début de ce fil de discussion. Citer ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
iowa13 Posté(e) le 10 septembre 2024 Posté(e) le 10 septembre 2024 Bonjour. Est ce que le dessin ne serait pas trop grand? (trop de chose dans le dwg) ou trop loin du SCU.? Citer
rebcao Posté(e) le 10 septembre 2024 Posté(e) le 10 septembre 2024 Bonjour @barbichette, Est-il possible de publier le dessin ? Merci. Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
iowa13 Posté(e) le 10 septembre 2024 Posté(e) le 10 septembre 2024 Bonjour. Le 05/09/2024 à 10:16, barbichette a dit : Maxime, je ne peux fournir de plan, juste les images au début de ce fil de discussion. Citer
didier Posté(e) le 10 septembre 2024 Posté(e) le 10 septembre 2024 Bonjour C'est devenu une mode, une tocade, une épidémie de ne pas "pouvoir" diffuser un DWG sur le forum. J'aimerais bien qu'on m'explique le côté "confidentiel" dans le genre de dessin qu'on voit sur les images fournies. C'est dingue le nombre de personnes qui travaillent à la NASA sur CadXP ! et le nombre d'espions qui cherchent à pomper des informations. Sans compter que si on veut cacher les deux/trois trucs "confidentiels" (nom de société, objet du plan, adresses…) c'est assez aisé. Pardon pour le coup de gueule, mais c'est lassant ces comportements prétentieux. 2 Citer Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Turtle76 Posté(e) le 10 septembre 2024 Posté(e) le 10 septembre 2024 Salut, As tu vérifié que tes cotes sont bien accrochées sur tes entités Autocad ? Citer ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autocad Map 2024 - Covadis v18.2
lecrabe Posté(e) le 10 septembre 2024 Posté(e) le 10 septembre 2024 Hello @didier Je suis d accord avec toi ! Souvent on peut faire un WBLOC pour avoir un extrait du DWG et vérifier que le problème persiste sur l extrait ! Bye, lecrabe (en balade sur un vieux train avec locomotive vapeur en Ardeche) Citer Autodesk Expert Elite Team
rebcao Posté(e) le 10 septembre 2024 Posté(e) le 10 septembre 2024 Hello Les Brontosaures, Didier @didier et Patrice @lecrabe Le Grincheux Dinosaure Choucroute MAN est également d'accord avec vous ! On vire simplement les PRESENTATIONS, les CARTOUCHES, on peut supprimer des CALQUES et à la fin un bon coup de PURGER TOUT, PURGER les APPLICATIONS, etc. AH au fait c'est plus Choucroute MAN, Maroilles MAN... Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rebcao Posté(e) le 10 septembre 2024 Posté(e) le 10 septembre 2024 Hello Pat, @lecrabe Voila le résultat, il est con ce JaJa (iA) il n'a aucune connaissance en Fromage !!! Tu lui parles de fromage maroilles, il ne connais que l'EMMENTAL à trous !!!! et non le GRUYERE qui n'a pas de trous ! Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Vincent P. Posté(e) le 10 septembre 2024 Posté(e) le 10 septembre 2024 Il a craqué ! 😨 Citer Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
rebcao Posté(e) le 10 septembre 2024 Posté(e) le 10 septembre 2024 Non, bientôt la météorite va me tomber dessus... C'est Patrick qui me l'a confirmé ! Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
barbichette Posté(e) le 16 septembre 2024 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2024 Le 10/09/2024 à 11:11, Turtle76 a dit : Salut, As tu vérifié que tes cotes sont bien accrochées sur tes entités Autocad ? Oui, je fais bien des cotations qui sont accrochées aux dessins (angles des murs la plupart du temps) Citer ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
barbichette Posté(e) le 16 septembre 2024 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2024 Le 10/09/2024 à 10:55, didier a dit : Bonjour C'est devenu une mode, une tocade, une épidémie de ne pas "pouvoir" diffuser un DWG sur le forum. J'aimerais bien qu'on m'explique le côté "confidentiel" dans le genre de dessin qu'on voit sur les images fournies. C'est dingue le nombre de personnes qui travaillent à la NASA sur CadXP ! et le nombre d'espions qui cherchent à pomper des informations. Sans compter que si on veut cacher les deux/trois trucs "confidentiels" (nom de société, objet du plan, adresses…) c'est assez aisé. Pardon pour le coup de gueule, mais c'est lassant ces comportements prétentieux. La dernière fois que je l'ai fait, je me suis fait reprendre par un membre du forum, qui est architecte dans ma région... Citer ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
barbichette Posté(e) le 16 septembre 2024 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2024 voici le lien vers le fichier https://we.tl/t-c6UTeFzQB4 Citer ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
didier Posté(e) le 16 septembre 2024 Posté(e) le 16 septembre 2024 Bonjour @barbichette Merci pour le partage du fichier. Par contre, je suis embêté, car je n'arrive pas à reproduire le souci soulevé. Je n'ai pas compris ce que signifie : Mes côtes sautent… Une explication complémentaire serait la bienvenue, parce qu'on ne détecte rien sur les images. Citer Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Patrick Emin Posté(e) le 16 septembre 2024 Posté(e) le 16 septembre 2024 Il y a 11 heures, barbichette a dit : voici le lien vers le fichier https://we.tl/t-c6UTeFzQB4 Bonjour, vous auriez moyen de nous faire une courte vidéo du problème? Je crains que sans cela on ne puisse pas vous aider. Citer mon site perso Dessein-Tech
iowa13 Posté(e) le 17 septembre 2024 Posté(e) le 17 septembre 2024 Apparemment le problème (chez moi) se produit lorsque je cote un mur ou autre et que je déplace l’étage.(la coupe de l’étage) Une ligne d'attache de la cote semble être rattachée au point 0 en x (si on déplace un dessin en + ou en - x, une ligne d'attache a l'air de rester figer) Je ne sais pas si ma capture peut aider Enregistrement 2024-09-17 090503.mp4 Citer
