Tom G. Posté(e) le 15 mars 2023 Posté(e) le 15 mars 2023 Bonjour, En ce moment j'utilise un bloc de linteau avec des attributs contenant des champs où la hauteur et l'altimétrie du linteau se calculent automatiquement, ce qui me convient très bien mais j'aimerais l'améliorer. Je me suis demandé si il était possible que ces attributs soient modifiés avec les états de visibilités suivant le niveau du projet (R+1 / R+2 / R+3), que d'un simple changement de visibilité, les attributs se mettent à jour en fonction du niveau concerné. Je me suis renseigné et j'ai découvert qu'avec la commande "TABLEBLOCS", il était possible de définir des valeurs d'attributs en fonction de la visibilité. Le souci est que dans ce tableau, les valeurs sont constantes, il n'est pas possible d'y insérer un champ... Si quelqu'un à une réponse à ce problème ou une alternative, je suis preneur. Merci Cordialement Citer
Vincent P. Posté(e) le 21 mars 2023 Posté(e) le 21 mars 2023 Bonjour, De prime abord, je dirais oui (après, j'ai pas de LT sous la main pour tester) J'ai fait un petit teste : Un bloc à la c*n avec 2 attributs, (AAA et BBB), et une table de bloc. Je prépare à coté les deux champs pour copie le code %< ... >% que je vien coller dans la table. Et ca marche. Je te joint mon bloc à la c*n si tu veut le disséquer. Espérant que ca correspond à ce que tu demandais TST bloc champ dans table.dwg Citer Lispeur éternel débutant! Autocad Map3D 2023 Covadis-Autopist 18.2
