Dessin polyligne dans un nuages de points sur Mensura
J'ai reçu un nuage de points d'un levé d'intérieur (BLK2GO).
Je n'ai que Mensura et je dois faire des coupes et des élévations,  donc créer des polylignes. Je n'ai jamais fait ça avec ce logiciel d'où mes questions.
Est-ce possible avec ce type de logiciel ?
Est-ce que quelqu'un qui l'a déjà fait pourrais me donner un mode opératoire ?
Merci d'avance je galère trop !!!
Sans être un expert de Mensura, je crois que tu n'est pas sur le bon outils. Mensura est un logiciel orienté VRD infrastructures et terrassement.
Mais peut être @Leo_Mensura aura une astuce a te donner .
cordialement
Thierry Garré
Bonjour @lud1
Les fonctionnalités disponibles de Mensura avec le nuage de points peuvent être utilisées pour dessiner sur un nuage de points sont disponibles telles que :
- coupe et dessin en DAO pour retracer les contours d'une façade par exemple (la distance de projection est disponible dans la barre d'état au moment de la coupe)
- les filtres qui permettent de d'isoler par altitude mini/maxi et qui peuvent permettre le redessin.
Comme l'a indiqué Thierry, Mensura est spécialisé dans la conception de projets d'infrastructure, des solutions plus adaptés à ce genre de projets, pour cela vous vous contacter notre service commercial.
N'hésitez pas à contacter notre service support pour plus de détail sur ce sujet.
Bonne journée
Léonard Guitteny - Responsable Produit Mensura
