Déplacement de la souris saccadé, message "L'objet est une référence externe."
Salut à toutes et à tous
J'ai déjà fait un post "dessin qui colle"
J'ai vérifié tout ce qui m'a été conseillé dans un nouveau dessin qui me pose un sacré problème.
car là le déplacement est très lent, saccadé, sans grip, sans commande, sans éléments covadis
quoique: Je sais que certaine références ont des tables BIM, mais pas mon dessin.
Mais sinon, dès que je lance une commande qui demande un point, j'ai le message "L'objet est une référence externe."
Pourtant, pas de notification, de repérage d'accrochage ...
a+
Gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
Salut Olivier,
j'ai essayé ça après la publication du message, ça enlève le message, mais pas la lenteur.
c'est un mystère, car cette lenteur était sur le fichier original, mais elle à contaminé mon fichier super allegé, alors qu'elle n'y était pas au début.
J'ai l'impression que la version 2021 n'est pas un bon cru, on a beaucoup de bug mystérieux ...
a+
Gégé
Ma version preferee est la 2019 !
Si tu enregistres en Mode "Sans Covadis" sous un autre nom, tu recharges, as tu le probl ?
Bye, lecrabe
Salut les gars,
merci encore de m'apporter votre aide !
alors j'ai fait des tests:
enregistré sans covadis, effacé les tables bim dans les dessin et les xref (mais elles reviennent ! elles ont revenues dans le dessin enregistré sans covadis !)
Sur mon poste, civil 2021 + covadis qui se charge sans que je lui demande: lenteur dingue.
Sur mon poste, Autocad mep 2021, donc pas de covadis : Vitesse normale
Sur le poste d'un collègue, autocad map 2021 + covadis : Vitesse normale
Sur mon portable : autocad map 2021 + covadis : Vitesse normale
Donc le seul facteur c'est Civil 2021.
Par contre il y a des trucs bizarres, la barre d'outil covadis BIM s'ouvre automatiquement, même sans tables.
a+
Gégé
Bonjour, en + du UCSDETECT à 0 le QPMODE et ROLLOVERTIPS aussi à 0 ?
Si hypothese que cela viendrait de Covadis la liste des Materiaux est cohérente ? ( une 30aine de materiaux)
Idem quel est le poids du fichier "C:\Program Files\Geomedia SAS\Covadis\Config\CovaBordereau.xml"
(meme si pour celui la cela serait une lenteur à l ouverture)
Autre point pour le message en passant par le Launcher n'y a t il pas un raccourcis sur le bureau qui n aurait plus sa cible?
Salut et merci pour ton aide,
  Citation
Développer
Tous a 0 sauf Qpmode, -1, -1 n'étant pas expliqué dans l'aide ... mais à 0 aucun changement
  Citation
Développer
pas compris ?
  Citation
Développer
Oui c'était ça, j'ai enfin compris ! merci !
a+
Gégé
Bonjour, pour compléter ma demande concernant les materiaux "covadis" dans le cas ou la liste accessible depuis la fonction CovaMatGest serait tres longue ( superieur a une 100 de materiaux) cela peut provoquer des lenteurs sur les fichiers en question.
J y pense aussi des style de texte non reconnus par le poste peut etre aussi synonyme de lenteur.
@lecrabe
Les mauvais raccourcis provoquent les messages "obscurs" du Launcher  de Covadis
@Aurelien29
Au final, la lenteur constatée sur un seul poste, avec ce dessin en particulier, après contamination via la mise en référence du dessin posant problème dès le début de l'affaire, n'est pas liée à Covadis.
C'est un dysfonctionnement qui est apparu sur seulement un poste, avec Civil 2021, mais pas sur les autres.
A noter que le problème n'existe pas avec Map 2021 sur le même poste.
Cette sale aventure m'a fait bien perdre 2 ou 3 jours, entre déconvenues et recherches de solutions, car je n'ai presque jamais besoin de Civil,
sauf justement pour ce type d'opération ! Du coup je n'avais Civil configuré que sur un poste !
a+, Gégé
