Superbe livre sur AutoCAD MAP 3D
Le superbe livre de Quentin MARQUETTE est Dispo : qu on se le dise !
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7034799504214118400/
Bonne semaine, La Sante, Bye, lecrabe
PS: C un livre consacre a AutoCAD MAP et donc il s applique AUSSI a AutoCAD CIVIL qui inclus MAP !
RAPPEL voir ici le Forum English AutoCAD MAP :
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-map-3d-forums/ct-p/autocad-map-3d-en
En fait c un superbe livre sur AutoCAD MAP !
Mais MAP est inclus dans AutoCAD CIVIL , donc il s applique a MAP ET CIVIL !
Bye, lecrabe
  • 1 mois après...
Salut!
J'ai attaqué la lecture la semaine dernière (une heure par-ci par-là).
C'est dense, j'ai eu peur que ce soit trop généraliste, mais non c'est complet et détaillé.
Moi qui suis passé de AutoCAD classique à MAP 3D , il y a 3-4 ans sur les conseils de Q. Marquette, je redécouvre le logiciel et des options que j'avais pas intégrées.
  • Like 2
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
  • 1 an après...
Le 30/03/2023 à 17:01, Vincent P. a dit :
Salut!
Bonjour Vincent,
Merci pour ton commentaire (même si j’arrive après la guerre). Il m’arrive de voir passer certains de tes collègues de l’agence de Toulouse.
L’ouvrage est toujours disponible sur le site du Moniteur et avec des réapprovisionnements courants sur Amazon. Concernant la suite, j’ai annoncé une suspension du deuxième tome ici : https://www.linkedin.com/posts/qmarquette_chers-lecteurs-les-ventes-du-premier-ouvrage-activity-7219549226626621440-Gdtl?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
L’initiative n’est pas enterrée pour autant car la moitié du texte est déjà rédigée. Cependant des travaux de développement sont en cours pour l’intégration des commandes Architecture dans Civil 3D et l’intégration de Topobase par défaut dans l’outil (exploitation et maintenance SIG, avec des fonctionnalités plus poussées que Map 3D). Sans compter les nouvelles palettes d’outils et contenu métier développé.
De plus, un nouvel onglet Géospatial a fait son apparition en programme beta ici :
https://github.com/QuentinMarquette/BetaProgram/tree/main/Geospatial%20ribbon/FRA/v0001a
Bonne journée !
Q.
