Catanelle Posté(e) le 26 janvier 2023 Posté(e) le 26 janvier 2023 Bonjour, J'aimerais savoir si il y avait une astuce possible pour modéliser les plateformes déjà présentes dans un DWG. Je vous explique. Je viens de recevoir le plan d'un sous-traitant, qui travaille sur mensura mais viens d'exporter son fichier au format DWG. Je me retrouve donc avec un fichier avec des plateformes et triangles déjà faits, mais n'ayant aucun rapport en 3D. Est-ce qu'il existe une manip pour rapidement reprendre ces plateformes dans mon fichier mensura? Merci par avance,
Leo_Mensura Posté(e) le 26 janvier 2023 Posté(e) le 26 janvier 2023 Bonjour, Il pourrait y avoir un moyen du genre : Créer un contour général des plates formes , déplacer les triangles sur le projet puis découper les plates formes puis enfin gérer les codes des plateforme sans garantie... L'idéal serait que le sous traitant vous transfère un fichier de son projet en . ptf (exporter surfaces projets" ou en landxml avec extensions Mensura, et là vous récupererez l'intégralité du projet Bonne journée
