William44850 Posté(e) le 23 janvier 2023 Posté(e) le 23 janvier 2023 Bonjour, j'ai des blocs avec du texte correspond aux coordonnées du point d'insertion. Est-il possible créer des étiquettes "dynamiques" (qui se mettraient à jour) lorsque je déplace les blocs ? Je vous remercie. Citer
didier Posté(e) le 23 janvier 2023 Posté(e) le 23 janvier 2023 Bonjour @William44850 OUI, c'est possible en utilisant les champs. As-tu besoin d'aide pour utiliser ces champs ? Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
William44850 Posté(e) le 23 janvier 2023 Auteur Posté(e) le 23 janvier 2023 Bonjour @didier Je ne trouve pas le bon champ. J'utilise "InsertionPoint" mais il n'est pas dynamique Citer
Ml121 Posté(e) le 23 janvier 2023 Posté(e) le 23 janvier 2023 Bonjour, Pour afficher les coordonnées d'un bloc: depuis l'éditeur de bloc, ajouter un Attributs avec comme valeur le champ position X de l'objet - Idem pour Y et Z En revanche, il faudra réactualiser les attributs à chaque déplacement du point avec le commande regen (RGT) si besoin de plus de détails sur la création des attributs, n'hesitez pas à demander. Cordialement, Citer
Steven Posté(e) le 23 janvier 2023 Posté(e) le 23 janvier 2023 Bonjour @William44850, Lorsque tu vas dans l'éditeur de bloc, tu créés une étiquette d'attribut (ATTDEF) puis dans la valeur par défaut, tu ajoutes un champ. Tu choisis dans un premier, dans la catégorie de champ, Objet (1). puis dans le nom de champs, tu choisis Espace RéservéBloc (2). Dans la propriété, tu choisis Position (3). Dans la valeur temporaire, tu peux choisir le nombre de décimal (4) et (5). Tu choisis ensuite les coordonnées que tu souhaites afficher (6). Puis tu clique sur Ok. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
William44850 Posté(e) le 24 janvier 2023 Auteur Posté(e) le 24 janvier 2023 Bonjour @Steven c'est précisément ce que j'avais fait mais cela ne marche pas quand tu déplaces le bloc. Ce qui est logique puisqu'il s'agit des coordonnées d'insertion Bonjour @m.l21 Sauf à ce que je sois bouché, c'est le même sujet avec ATTDEF Je me permets de mettre le dwg pour que vous regardiez ce que j'ai fait...si vous pouvez critiquer/corriger.... Je vous remercie par avance Station primaire reference - Vue 3D - RELATIF_wtr.dwg Citer
Steven Posté(e) le 24 janvier 2023 Posté(e) le 24 janvier 2023 Salut @William44850, Ton bloc fonctionne parfaitement. Pour mettre les champs à jour une fois que tu déplacer ou copier ton bloc, tu tapes la commande REGEN ou le racccourcis RG. Si tu est dans l'espace papier et que ton bloc est dans l'espace objet de ta fenêtre de présentation, tu tapes RGT pour REGENTOUT comme l'avait indiqué @m.l21 😉 Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
William44850 Posté(e) le 24 janvier 2023 Auteur Posté(e) le 24 janvier 2023 @Steven La fonction REGEN peut ne pas fonctionner ? Je sélectionne mon bloc, le déplace et fait Regen....il ne se passe rien. Les coordonnées restent celles du point d'insertion. [EDIT] en réalité les coordonnées se mettent à jour uniquement quand je ferme le dwg...pas très pratique Citer
lecrabe Posté(e) le 24 janvier 2023 Posté(e) le 24 janvier 2023 Hello Tu enresgistres en DWG 2018 pour voir !? Et tu recharges ... Au fait j aimerais que tu sois avec le AutoCAD Update 2019.3 au minimum ( voire le Update 2019.1.4 ) Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
William44850 Posté(e) le 24 janvier 2023 Auteur Posté(e) le 24 janvier 2023 Il y a 2 heures, lecrabe a dit : Hello Tu enresgistres en DWG 2018 pour voir !? Et tu recharges ... Au fait j aimerais que tu sois avec le AutoCAD Update 2019.3 au minimum ( voire le Update 2019.1.4 ) Bye, lecrabe Bonjour @lecrabe, C'est pour mon sujet ? J'enregistre bien 2018 et suis en version 2019.1.4 Citer
Zugzwang Posté(e) le 24 janvier 2023 Posté(e) le 24 janvier 2023 idem, ton bloc fonctionne chez moi après un régen les coordonnées se mettent à jour. as tu penser à regarder dans outils options préférences utilisateur mise à jour des champ? des fois de régen serai pas coché... Citer
Steven Posté(e) le 24 janvier 2023 Posté(e) le 24 janvier 2023 Il y a 8 heures, William44850 a dit : @Steven La fonction REGEN peut ne pas fonctionner ? Je sélectionne mon bloc, le déplace et fait Regen....il ne se passe rien. Les coordonnées restent celles du point d'insertion. [EDIT] en réalité les coordonnées se mettent à jour uniquement quand je ferme le dwg...pas très pratique Bonjour @William44850, Est-ce que les champs se mettent à jour lorsque tu enregistres ton dessin ? As-tu vérifier dans les options d'AutoCAD si dans les paramètres de mise à jour des champs, que REGEN soit bien coché ? Options > Préférences utilisateur (1) > Paramètres de mise à jour des champs (2) et (3). Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
William44850 Posté(e) le 25 janvier 2023 Auteur Posté(e) le 25 janvier 2023 Bonjour @Steven, @Zugzwang Merci les amis. Il s'agissait bien de cela. Bonne fin de journée Citer
