Bonjour @Netparty
Je te propose ce petit LSP, il est possible de l'améliorer en choisissant de déplacer les entités vers un autre calque éventuellement.
(defun C:cal0 ()
  (if (setq JEU (ssget "x" (list (cons 8 "0"))))
    (alert (strcat "Il y a  : " (itoa (sslength JEU)) " objets présents sur le calque 0 " ))
Amicalement
Éternel débutant…
@Netparty
Si des entités sont trouvées sur le calque 0 (zéro) elles sont dans le jeu de sélection nommé JEU.
Si tu veux les effacer ou les déplacer depuis la ligne de commande, il suffit de taper !jeu au message choix des objets.
À moins que tu saches ce qu'il faut faire de ces entités et je le mets dans le LSP... à suivre
Amicalement
Éternel débutant…
@Netparty,
Attention tout de même, car les entités présentent dans les définitions de bloc ne sont pas comptabilisées dans le LISP, mais le sont avec l'astuce d'Eric ! Donc après, tout dépend de ce que tu veux comme information et faire avec les entités sur le calque 0...
Bisous,
Luna
Bonjour @Luna
Je ne veux pas prendre en compte les entités dans les blocs mais uniquement les objets se trouvant sur le calque 0
et ensuite que les objets soient sélectionnés.
oki doki ! Si jamais, tu peux également ajouté à la suite du (if ...) ceci :
(sssetfirst nil jeu)
cela permettra de mettre le jeu de sélection obtenu comme jeu de sélection courant (donc tu pourras interagir directement avec via les commandes, palette de propriétés, etc...)
Bisous,
Luna
Salut @Netparty,
Voici un lisp qui sélectionne tous les objets qu'il y a sur le calque 0.
Il me semble que je l'avais eu sur CADxp.
CALQUE_0.lsp
