Import fichier *.GML
Lors de mes demandes de DT/DICT aux différents concessionnaires, j’utilise le CERFA et demande le retour des infos en Plan taille A0, vectoriels au format DXF ou  SHAPE. Bien évidement je n’ai jamais eu de retour comme demandé mais seulement des PDF en A3…
Sauf peut-être une bonne nouvelle en 2023 ! sur les derniers retours de ENEDIS, il me transmette un fichier de données au format *.gml.
Sauf que je n’arrive pas à le récupérer sur mon Autocad Map 2019 + covadis v17
J’ai testé avec la commande Autocad Map Import > réglage :
CityGML (*.gml, *.xml, *.gz)   et    OS (GB) MasterMap  (*.gml, *.xml, *.gz)   Mais cela ne fonctionne pas.
Si vous avez une astuce sous les 2 logiciels en ma possession car je ne peux rien installer d’autre.
Merci.
StaR-DT_Enedis.gml zComprendre_StaR-DT_Enedis.pdf
Autocad Map 2024 - Covadis v18.3
Il s'agit du tout nouveau format Stardt. Nous sommes actuellement en train de l'implémenter dans Covadis.
Cordialement
  • Like 2
Thierry Garré
Merci Thierry,
c'est une bonne nouvelle.
je suis en attente de l'informatique pour Covadis V18.
mais en attendant, y a t'il une solution ?
Comme dit dans la notice, tu peux les ouvrir avec Qgis. De là tu peux faire un export en shp ou dxf.
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Oui mais je ne peux pas l'installer.
c'est pourquoi je cherche une solution en attendant celle via Covadis v18 (mise a jour) ...
Tu peux essayer ce convertisseur en ligne pour avoir du shp que tu peux importer dans MAP.
https://mygeodata.cloud/converter/gml-to-shp
il y a 45 minutes, Turtle76 a dit :
Bonjour, attention cette fonctionnalité n'est pas encore intégrée dans la V18 . elle le sera surement au printemps.
en attendant du coup je pense que tu risque de devoir continuer encore avec les pdf d'enedis.
Cordialement
Thierry Garré
  • 10 mois après...
Super, on récupère quoi comme donnée? est-ce exploitable ?
vivement l'installation de la V18.1 pour faire un test.
il y a 52 minutes, Turtle76 a dit :
Bonjour @Turtle76
Tu récupères les blocs et les polylignes du réseau en question avec le détail (HTA/BT - classe de précision).
Les polylignes sont catégorisées via les noms de calque aérien/souterrain puis classe de précision A/B/C.
Le système de coordonnées est automatiquement en Lambert 93 (EPSG 2154).
Donc c'est parfaitement exploitable, une belle nouveauté 👍
Logiciels :  AutoCAD MAP 3D 2023.0.3 basé sur AutoCAD 2023.1.4 + Covadis version 18.1a
Anthony
Régie des Eaux MMM 🚰
@AnthonyCAO merci.
une belle avancée de pouvoir enfin récupérer ces infos, a défaut d'avoir le retour des DT en DXF comme il est normalement possible de demander avec le Cerfa.
Merci aussi à Geomedia pour cette mise à jour que je hâte de pouvoir utiliser.
  • 10 mois après...
Quelle est la fonction pour importer des fichiers GML d'ENEDIS ?
J'ai la version 18.1a mais je ne trouve pas la fonction pour importer.
Merci d'avance
regarde dans le menu Cov.Echanges > Echange Star-DT
