Masque nettoyer d'une zone type route
Bonjour et très bonne année 2023,
Je vous souhaite dans un premier temps mes meilleurs voeux pour cette année.
J'ai un petit problème de mise en page, j'ai un fichier autocad avec :
  • fond de plan avec ancienne route
  • un gros bloc nouvelle route (bordure + hachure), donc pleins de zone => certaine déjà terrasser et d'autre non (donc masque "_wipeout" créer dessus et c'est là le problème)
  • et moi c'est uniquement la signalisation à rajouter
Mon soucis est que le rendu n'est vraiment pas jolie vu que l'ordre des couches est comme l'inverse de ma liste, et les masques rectangulaires bavent littéralement sur le fond de plan.
Deux questions :
  • Comment faites vous dans ces cas là?
  • est que qu'il existe un masque suivant une forme aléatoire? en interne ou avec un lips?
Je vous remercie par avance
Cordialement
  • 3 semaines après...
Bonjour
C'est une question débile que je n'ai pas de réponse ou juste personne ne souhaite me donner son avis et sa méthode de travail sur ce point la?
En vous remerciant par avance
Pas sur de bien te suivre ...
Je trouve l image correcte donc un WBLOC de ton DWG avec + explications pourrait s averer utile !?
Bye, lecrabe
Je vous remercie, je vais essayer d'être plus clair, et vont montrer un exemple entre deux fichier PDF que j'avais fait mais en gros il manque une bonne partie de la topo en dessous du à mes masques (fait grossièrement en polyligne pour suivre la route) -> en grande partie mon problème, mais je trouve bizarre qu'il y est que moi que cela embête donc il doit avoir un truc que je fais mal, d'où ma demande.
(Ce n'est pas forcément la même phase donc ne pas tenir compte de la signalisation qui a pu changer). J'ai changer ma méthode de travail entre les deux en insérant l'ensemble des bloc des précédentes phases qui était dans un Xref dans le fichiers pour plus de rapidité d'exploitation). Mais je ne me retrouve pas avec le même rendu coté topo car les tronçons de route sont dans un XREF avec des masques qui sont supprimés  suivant l'avancement du chantier
etransmit : https://drive.google.com/open?id=1B6aKYDzAO-MeUUStTeqYn_n8TqcDbDQf
N'hésitez pas à faire vos remarques, d'organisation je suis preneur, je suis autodidacte donc il peut me manquer des élèments
Merci par avance
Deja vu de loin, les Zones "Nettoyer" (ou Wipeout) sont forcement polygonales donc c pas toujours top !
Sur des trucs precis, je realise sur un calque particulier (1__MASQUE__POL) une vraie Polyligne 2D (avec des Arcs si necessaire)
et sur un autre calque (1__MASQUE__HACH) une Hachure en mode SOLID avec la couleur 253,253,253 (et non pas 255,255,255)
( Pourquoi 253,253,253 pour ne pas avoir qq surprises lors de la generation de PDFs : bug aletaoire de AutoCAD )
En plus en ayant ces Objets de Masquage sur des calques specifiques, je controle facilement l ordre d affichage !
Bye, lecrabe
Super pour l'astuce, il me semblait que les hachure solide était obligatoirement au dessus de tout, en tout cas j'ai de souvenir déjà eu des problèmes avec ou lors de l'impression il était mis en 1er plan et me cacher le reste comme des polylignes ou cotations.
A creuser pour ma part, peut être était ce juste un bug..
Merci pour l'info (surtout que de souvenir j'ai déjà vu trainer des lips pour faire automatiquement des contours)
