Tibiscuss Posté(e) le 10 janvier 2023 Posté(e) le 10 janvier 2023 Bonjour, J'ai un fichier LIDAR brut (.laz) que je peux ouvrir avec QGIS. J'aimerai savoir si il est possible d'en extraire une partie pour en faire un MNT sur AutoCAD (même dans l'état brut) ? Et si oui comment ? Deuxième question comment peut-on traiter un fichier LIDAR brut ? Je vous remercie pour votre aide. (Je suis actuellement en formation géomètre, désolé si les questions peuvent paraître bêtes) Citer
Zugzwang Posté(e) le 10 janvier 2023 Posté(e) le 10 janvier 2023 connais pas ces fichiers .las, mais ça doit être comme les nuages de points, pour une visu tu peut passer par CloudCompare ou Recap si il prend le format en charge En brut, un nuage de pts, c'est un peu comme une photo, des pixels en 3d. avec CC tu va pouvoir le couper en tranche et en tirer des Jpeg en vue horto et te les placer pour retracer de la DAO vectorielle. Il y a des outils de maillage, mais pour en faire un mmt sur autocad, il faut passer par covadis ou des trucs comme ça. CC est opens source, ça vaut donc le coup de s'y intéresser d'autant que je le trouve plus pratique et d'un meilleurs rendu que Recap http://www.cloudcompare.org/ Citer
lecrabe Posté(e) le 10 janvier 2023 Posté(e) le 10 janvier 2023 Hello A ma connaissance pour generer un MNT 3D depuis un Nuage de points Lidar (en fait fichier ReCap RCP RCS), il te faut un AutoCAD CIVIL ou un COVADIS par dessus AutoCAD / AutoCAD MAP !? Dans l attente d autres solutions ... Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
boute Posté(e) le 23 février 2023 Posté(e) le 23 février 2023 bonjour, un peu en retard par rapport à la demande. Dans Cloud compare tu peux ouvrir ton nuage en .laz ensuite tu sélectionne ton nuage de point dans l'arborescence ensuite tu va dans editer / Maillage / maillage delaunay La fonction va te demander une valeur pour laquelle il doit créer le maillage, c'est l'écartement entre les points. si tu laisse 0 il va créer des faces en bordure qui non pas lieux d'être, si tu met 20 par exemple il ne créera pas de faces si l'écart entre les points est supérieur à 20 une fois ton maillage créer, dans l' arborescence il apparait son le nom de ton nuage en .mesh Tu peux ensuite l'enregistrer en format dxf (face3D). (l'enregistrement peux etre assez long si ton maillage à des million de faces) (pour réduire la taille tu peux sous échantillonner ton nuage pour avoir moins de points) Voilà bonne journée. Citer
