pb lisp pour remplir un tableau
bonjour
c'est plutôt une question pour le support Zwcad qui je l'espère traine toujours sur le forum.
j'ai un lisp (plusieurs en fait) qui m'aident pour les métrés en invitant à poser le résultat des calcul dans une cellule de tableau à pointer par l'utilisateur.
Sur autocad, pas de soucis, mais sur Zwcad, quand on pointe une cellule,  l'éditeur de saisie s'active bien, mais le résultat du lisp est affiché à la ligne de commande...
une idée pour rendre compatible ce lisp (c'est la dernière ligne qui pose pb...)
merci d'avance
(defun c:STL (/ LG LT SEL tube X)
;; somme des longueurs de lignes poly spline  sélectionnées
;; invite à saisir une celulle de tableau
  (vl-load-com)
  (setq lg   0.0
lt   0.0
sel  nil
tube nil
  (while (not sel)
    (setq sel (ssget (list '(-4 . "<OR") '(0 . "*POLYLINE") '(0 . "SPLINE") '(0 . "LINE") '(-4 . "OR>"))
  (setq x (sslength sel))
  (repeat x
    (setq x (- x 1))
    ;; pour décaler et arriver à zéro à la fin on décrémente au début (le 1ere élément de la liste est en zéro)
    (setq tube (ssname sel x))
    (if (= (cdr (assoc 0 (entget tube))) "SPLINE")
      ;; si c'est une spline
      (progn
(command "aire" "ob" tube)
(setq lt (getvar "perimeter"))
      ;; si c'est autre chose
      (progn
(setq lt
      (vla-get-Length
(vlax-ename->vla-object (ssname sel x))
    (setq lg (+ lt lg))
  (print (strcat "Longueur :" (rtos lg)))
  (command "MODIFTABLEAU" pause (rtos lg) )
Je suis loin d'être un expert, mais essai avec "alert" à la place de "print" a la fin de ton code.
Projeteur Béton Armé sur Revit et AutoCAD 2023
Une connaissance acquise ne devient vivante que si on l’a repensée par soi-même.
  • 3 mois après...
Bonjour, pourriez-vous s'il vous plaît me fournir un programme Lisp qui peut à la fois compter le nombre de blocs et calculer la longueur totale de toutes les polylignes dans AutoCAD ? Je vous remercie d'avance.
Coucou @olympio,
Je présume qu'en postant dans ce sujet en particulier, c'est que tu souhaites un rendu similaire (remplissage d'une cellule d'un tableau existant sur AutoCAD (à savoir que le sujet est posté dans la catégorie ZWCAD) ?
En l'état, il nous manque de nombreuses précisions essentielles au développement d'un moindre programme (ou tout simplement t'aiguiller vers des programmes existants parfaitement fonctionnels). De plus, d'un point de vue utilisateur et développeur il n'y a que très peu d'intérêt d'avoir une seule commande pour dénombrer les blocs et calculer la longueur totale des polylignes ! Il s'agit de 2 concepts totalement différents et il est donc préférable d'utiliser 2 commandes distinctes !
Et (histoire d'en rajouter une couche), les programmes permettant de compter les blocs ou calculer la longueur cumulée des polylignes il en existe déjà des centaines !!
As-tu cherché si les solutions existantes répondaient à ta demande ? Si oui, serait-il possible de savoir lesquels tu as essayé et ce qui ne convient pas ?
Bisous,
Luna
