fafamrx Posté(e) le 7 janvier 2023 Posté(e) le 7 janvier 2023 Bonjour à et bonne année 2023 Cela fait un certain temps que je cherche sur divers forum et autre et je suis arrivé sur le votre (Forum super intéressant mais super technique🥺) Un lisp qui calcul la surface d'une polyligne, inscrit la surface dans la polyligne et met une hachure de la couleur du calque ou de la polyligne. J'en ai trouvé un (celui de duduleone,merci à lui) mais ne donne pas le résultat excompté (Cf : la capture d'écran). Il y a des conseil de modifications à faire mais Je vous avoue que je suis nul en lisp. Pouuriez-vous me venir en aide sur ce sujet. Je vous joint le lisp et la capture d'écan. Encore merci à vous tous qui bénévolement aide des personnes comme moi. Surfcoulcalk.lsp Citer
didier Posté(e) le 7 janvier 2023 Posté(e) le 7 janvier 2023 Bonjour @fafamrx "une hachure de la couleur du calque ou de la polyligne." Comment choisit-on entre les deux ? Le LSP fourni est quelque peu verbeux. Pour faire ce qui est demandé de façon simple, ce qui suit est suffisant : (setq pol (entsel "\nChoix de la polyligne...\n")) (setq vla_pol (vlax-ename->vla-object (car pol))) (if (vlax-property-available-p vla_pol "Area") (progn (setq surf (vlax-get vla_pol 'Area)) (setvar "HPNAME" "SOLID") (command "_.-bhatch" "_select" (car pol) "" "") (setvar "TEXTSIZE" 0.50) (command "_text" "_j" "_mc" (cadr pol) "0.50" "100.0" (strcat (rtos surf 2 2) " m²")) ) ) Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
fafamrx Posté(e) le 8 janvier 2023 Auteur Posté(e) le 8 janvier 2023 Il y a 20 heures, didier a dit : Bonjour @fafamrx "une hachure de la couleur du calque ou de la polyligne." Comment choisit-on entre les deux ? Le LSP fourni est quelque peu verbeux. Pour faire ce qui est demandé de façon simple, ce qui suit est suffisant : (setq pol (entsel "\nChoix de la polyligne...\n")) (setq vla_pol (vlax-ename->vla-object (car pol))) (if (vlax-property-available-p vla_pol "Area") (progn (setq surf (vlax-get vla_pol 'Area)) (setvar "HPNAME" "SOLID") (command "_.-bhatch" "_select" (car pol) "" "") (setvar "TEXTSIZE" 0.50) (command "_text" "_j" "_mc" (cadr pol) "0.50" "100.0" (strcat (rtos surf 2 2) " m²")) ) ) Amicalement Bonjour Didier Merci de ce retour rapide. "une hachure de la couleur du calque ou de la polyligne." Une hachure du calque Désolé de ma nullité, mais je mets cette partie du lisp ou dans celui d'origine?, ou sinon comment je peux le lancer? Habituellement, je charge le lisp et le lance par son nom. Mille excuse d'être si nul. Encore merci de ton aide Citer
didier Posté(e) le 8 janvier 2023 Posté(e) le 8 janvier 2023 Bonjour @fafamrx Nul est un état, il ne faut pas s'en excuser, c'est un état qui ne dure pas si on a envie d'apprendre. Une hachure du calque : je comprends "ducalque", donc couleur et type de ligne "ducalque". Charge ce qui suit en l'ayant précédemment enregistré au format texte avec LSP comme extension. Il ne faut pas l'insérer dans le LSP initial, ces quelques lignes font le job Le nom de la commande est polhs. Amicalement (defun c:polhs ( / pol surf vla_pol) (setq pol (entsel "\nChoix de la polyligne...\n")) (setq vla_pol (vlax-ename->vla-object (car pol))) (if (vlax-property-available-p vla_pol "Area") (progn (setq surf (vlax-get vla_pol 'Area)) (setvar "HPNAME" "SOLID") (command "_.-bhatch" "_select" (car pol) "" "") (setvar "TEXTSIZE" 0.50) (command "_text" "_j" "_mc" (cadr pol) "0.50" "100.0" (strcat (rtos surf 2 2) " m²")) ) ) ) Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
fafamrx Posté(e) le 9 janvier 2023 Auteur Posté(e) le 9 janvier 2023 Merci Didier Je teste cela tout de suite Encore Merci Citer
fafamrx Posté(e) le 9 janvier 2023 Auteur Posté(e) le 9 janvier 2023 Re_Bonjour Didier Haie, désolé de dire cela mais ça ne foctionne pas. Il faut que je celection polilygne par polilygne est il possible de faire en sorte de toutes les selectionner d'un coup. Est-il possible de mettre les achure d'un un calque qui se vrée tous seul (ex : Hach) et de mettre le texte des surface dans le calque de la polyligne un peu comme le lisp de Duduleone? Désolé du dérangement. Milles merci Didier Citer
PHILPHIL Posté(e) le 9 janvier 2023 Posté(e) le 9 janvier 2023 hello Fafamrx sinon tu fais comme avant avec ton premier LISp. et apres une fois que tu as mis tes texte de surface par rapport a tes polylignes ranger dans les bons calques. tu appliques ce lisp, qui remplis les polylignes avec une hachure SOLID. dans un calque dedier aux hachures fonction : HACHURE_SUIVANT_CALQUE_POLYLIGNE Phil ;;; --------------------------------------------- ;;; REMPLIT PAR UN HACHURAGE SOLIDE LES POLYLIGNES FERMEE DANS LE CALQUE DE LA POLYLIGNE ;;; --------------------------------------------- (defun c:hachure_suivant_calque_polyligne (/) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "dimzin" 0) (setvar "osmode" 0) (setq cav (getvar "clayer") osm (getvar "osmode") hachnam (getvar "hpname") hachech (getvar "hpscale") hachang (getvar "hpang") hachdet (getvar "HPISLANDDETECTION") hachlay (getvar "hplayer") ) (princ "\n") (princ "\n") (prompt "\nCLIQUER SUR L'ENTITE(S) POLYLIGNE(S) A HACHURER :") (setq lespoly nil) (while (null lespoly) (setq lespoly (ssget (list (cons -4 "<or") (cons 0 "CIRCLE") (cons 0 "polyline") (cons 0 "lwpolyline") (cons 0 "AEC_POLYGON") (cons -4 "or>") ) ) ) ) (setq ferm nil) (setq compt 0) (setvar "hpname" "SOLID") (setvar "hpscale" 1) (setvar "hpang" 0) (setvar "HPISLANDDETECTION" 2) (setq com (sslength lespoly)) (while (< compt com) (progn (setq unepoly (ssname lespoly compt) forme (cdr (assoc 0 (entget unepoly))) ferm (cdr (assoc 70 (entget unepoly))) nbpoint (cdr (assoc 90 (entget unepoly))) calq (cdr (assoc 8 (entget unepoly))) laycol (cdr (assoc 62 (tblsearch "layer" calq))) ) (if (= forme "CIRCLE") (setq ferm 1 nbpoint 3 ) ) (if (= forme "AEC_POLYGON") (setq ferm 1 nbpoint 3 ) ) (if (and (or (= ferm 129) (= ferm 1)) (> nbpoint 2)) (progn (if (= (tblsearch "layer" (strcat calq " HACHURE")) nil) (command-s "-calque" "n" (strcat calq " HACHURE") "co" laycol (strcat calq " HACHURE") "T" "A" (strcat calq " HACHURE") "" ) ) (command-s "-calque" "ac" (strcat calq " HACHURE") "ch" (strcat calq " HACHURE") "") ;;; (setvar "hplayer" (strcat calq " HACHURE")) (command-s "-fhach" "SE" unepoly "" "") ) ) (setq compt (1+ compt)) ) ) (princ) (setq compt 0) (initget "n N") (setq ans (getkword "EST CE QUE LE HACHURAGE VOUS CONVIENT ? (O/N):")) (if (or (= ans "n") (= ans "N")) (progn (while (< compt com) (command-s "ANNULER" "") (setq compt (1+ compt)))) ) (setvar "osmode" osm) (setvar "clayer" cav) (setvar "hpname" hachnam) (setvar "hpscale" hachech) (setvar "hpang" hachang) (setvar "hplayer" hachlay) (setvar "HPISLANDDETECTION" hachdet) (princ) ) Citer FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
didier Posté(e) le 9 janvier 2023 Posté(e) le 9 janvier 2023 Bonjour @fafamrx Quand je fais tourner le LSP fourni il correspond bien à la nouvelle demande. Si on répond Oui à la première invite, les hachures et les textes sont dans des calques spécifiques. C'est quoi exactement ton attente ? Amicalement PS : Merci de te relire avant de poster le message pour corriger les éventuelles fautes de frappe qui rendent le message dur à interpréter. Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
fafamrx Posté(e) le 10 janvier 2023 Auteur Posté(e) le 10 janvier 2023 Bonjour Didier et Phil Encore merci à vous @Didier En effet le lisp fourni à l'origine fonction bien, mais le but est que les hachures soient de la couleur de la polyligne Actuellement, un calque est créé pour les surfaces et un autre pour les hachures. Mais ils sont créés avec la couleur "Blanc" et non pas avec la couleur de la polyligne @Phil Merci pour la routine. Je l'ai essayé mais elle se bloque sur "EST CE QUE LE HACHURAGE VOUS CONVIENT ? (O/N)" Désolé pour les fautes et de mon insistance. Cordialement, Citer
didier Posté(e) le 10 janvier 2023 Posté(e) le 10 janvier 2023 Bonjour @fafamrx Le souci, c'est que le LSP fourni est inutilement compliqué et ce n'est pas simple de rentrer dedans ! Je fatigue et je laisse la main à ceux qui veulent le décortiquer... Si tu avais émis l'envie d'apprendre le langage, j'aurais été plus motivé. Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
PHILPHIL Posté(e) le 10 janvier 2023 Posté(e) le 10 janvier 2023 hello il y a une heure, fafamrx a dit : "EST CE QUE LE HACHURAGE VOUS CONVIENT ? (O/N)" c'est une question , donc répondre par "n" ou "N" si ca ne convient pas. si ca convient "valider " par "enter" ou clique "droit souris" tout simplement. si on repond par "n" ou "N" ca annule tout ce qui a été creer avant, donc le hachurage. (setq ans (getkword "EST CE QUE LE HACHURAGE VOUS CONVIENT ? (O/N):")) (if (or (= ans "n") (= ans "N")) (progn (while (< compt com) (command-s "ANNULER" "") (setq compt (1+ compt)))) ) Phil Citer FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
