William44850 Posté(e) le 3 janvier 2023 Posté(e) le 3 janvier 2023 Bonjour, Je n'arrive pas à récupérer le fichier de sauvegarde joint. J'ai le message "Fichier de dessin incorrect". J'ai essayé en changeant l'extension (dwg, dxf), en utilisant autocad, Map et DWG trueview, en faisant "récupérer" dans la barre de commande....rien à fonctionné Si vous trouvez ou avez une solution....Je vous remercie. cc47_2_1_4153_82bf920.zip Citer
je56 Posté(e) le 3 janvier 2023 Posté(e) le 3 janvier 2023 Bonjour William44850, Essaye peut être plutôt d'ouvrir le .ac$ en changeant son extension en dwg.. autrement, tu as l'utilitaire de récupération qui peut fonctionner aussi. Eric Citer
William44850 Posté(e) le 3 janvier 2023 Auteur Posté(e) le 3 janvier 2023 Bonjour @je56 De quel utilitaire de récupération parles-tu ? Citer
je56 Posté(e) le 3 janvier 2023 Posté(e) le 3 janvier 2023 celui qui s'ouvre automatiquement quand il y a un plantage d'autocad. Il s'agit d'une "palette" qui s'ouvre au démarrage d'autocad dans ce cas là et qui te propose plusieurs versions du fichier (dwg, bak, sauvegarde temp..) Citer
William44850 Posté(e) le 3 janvier 2023 Auteur Posté(e) le 3 janvier 2023 Ah ! Ok ! Il y a bien eu le gestionnaire de récupération mais impossible d'ouvrir les fichiers Citer
Curlygoth Posté(e) le 3 janvier 2023 Posté(e) le 3 janvier 2023 renomme le en .dwg Citer Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
William44850 Posté(e) le 3 janvier 2023 Auteur Posté(e) le 3 janvier 2023 Bonjour @Curlygoth c'est ce que je mettais dans mon message d'origine : changer l'extension n'a rien solutionné Citer
Olivier Eckmann Posté(e) le 3 janvier 2023 Posté(e) le 3 janvier 2023 Désolé mais le fichier est vraiment mort. Pour limiter le risque que ça se reproduise, bien vérifier que la variable ISAVEPERCENT est à 0. Cela force chaque enregistrement et sauvegarde automatique à enregistrer un DWG complet à chaque fois. Olivier Citer
William44850 Posté(e) le 3 janvier 2023 Auteur Posté(e) le 3 janvier 2023 Bonjour @Olivier Eckmann Je ne connaissais pas. Je vais me documenter. Je te remercie bien. Citer
