Impression peu précise
lorsque j'essaye d'imprimer, un message m'annonce  : " the annotation scale is not equal to the plot scale" (l'échelle d'annotation n'est pas égale à l'échelle d'impression)
Cela fait peu de temps que j'utilise cette version (acad 2013 engl.) et je me demande si j'ai tout paramétré comme il faut...
J'imprime régulièrement depuis l'espace "Model" (Objet) et pas depuis l'espace "Layout" (présentation) même si ce n'est pas la meilleure façon de faire...😔
D'autre part, j'ai réalisé un plan 2D dont je souhaite imprimer une partie à l'échelle mais une fois imprimé et que je mesure avec une règle, je n'ai pas la bonne longueur.
Par exemple, sur mon plan, 1200mm au 1:20 devrait me donner 60mm sur papier et j'ai 59mm.
Je ne pense pas qu'il s'agit de l'imprimante car lorsque j'utilisais la version 2009 avec la même imprimante la précision était au rendez-vous.
Je me tourne vers vous car je suis bloqué depuis 2 jours...
... y a plus qu'à ...
Bonjour @nicodu30
Ce n'est pas ce message qui peut déclencher de souci.
Il faut passer par un calibrage de l'imprimante pour pallier cette imprécision.
Pour ce faire, aller dans PROPRIÉTÉS de la case de dialogue TRACER (celle qui s'ouvre au lancement de l'impression)
Puis Développer le paragraphe calibrage & formats pour finir dans CALIBRAGE.
Là, on va te demander de tracer une figure aux dimensions connues (genre un rectangle de 300 par 200p) et de l'imprimer.
De donner les dimensions mesurées sur le papier puis de le refaire jusqu'à ce que les dimensions soient exactes.
À faire de temps en temps, car appuyer sur le bouton n'est pas toujours suffisant.
Amicalement
Éternel débutant…
bonsoir Didier,
merci pour ta réponse, je vais essayer ta proposition et te tiendrai au courant .
bonne fin de soirée ou journée ...
cordialement
re,
ça marche ! 😃
génial, ça faisait un moment que j'étais dessus.
encore merci
le problème est résolu !
