A-chan Posté(e) le 24 novembre 2022 Posté(e) le 24 novembre 2022 Bonjour tout le monde, Dans le cadre d'une formation de modeleur BIM dispensée à Distance par l'AFPA, j'effectue actuellement un stage chez un Géomètre-Expert (j'ai un BTS de géomètre topographe). La plupart des levers sont réalisés avec un scanner Trimble et un tachéomètre. Mon maître de stage m'a demandé de modéliser sous REVIT un bâtiment ancien à partir d'un nuage de point au format .rcp issu d'un export via le logiciel Trimble RealWorks. Mon problème est qu'il n'y a plus personne qui sait faire ce genre de modélisation dans la structure où je me trouve. De plus mon formateur m'a juste montré comment importer Le bâtiment étant assez ancien, les murs sont irréguliers du coup je m'arrache les cheveux pour faire ma modélisation. J'ai farfouillé le net en long en large et en travers pour trouver un tutoriel complet bien expliqué, j'ai cherché des plugins qui pourraient me faciliter la tâche. A part des solutions payantes je n'ai rien trouvé de très concret. Mon tuteur m'a demandé de produire une maquette 3D du bâti qui puisse être exporté en .dwg pour produire les livrables au client. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
vincentp010 Posté(e) le 24 novembre 2022 Posté(e) le 24 novembre 2022 Salut, Franchement, s'il n'y a personne pour t'apprendre tu vas galérer. Je l'ai fait, on a loué un scanner 3D et fait un test de Revit en version d'essais 30 jours pour voir si on pouvait faire des maquettes 3D. J'ai passé 15 jours de vidéos en vidéos sur Youtube. C'est bien pour apprendre à faire des maisons rectangulaires en partant de zéro. Mais pour dessiner du bâti ancien ou rien n'est droit c'est la mort quand tu connait pas. A priori, pas besoin de plugins pour bosser sous Revit avec les nuages de points, il est fait pour. Par contre s'il n'y a personne dans la boite pour t'expliquer, c'est mal barré pour ta formation ☹️ Bon courage quand même ! Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
A-chan Posté(e) le 25 novembre 2022 Auteur Posté(e) le 25 novembre 2022 Bonjour, Merci Vincent pour ta réponse. Je m'en doutais un peu. 😭 Je vais attendre un peu pour voir si d'autre utilisateurs du forum vont répondre. Bonne journée. 😉
philsogood Posté(e) le 25 novembre 2022 Posté(e) le 25 novembre 2022 hello pas mieux comme réponse maintenant on peut il me semble avoir des murs avec des bases/sommets différents en épaisseur pour faire face justement à l'ancien... sinon il va tout falloir modéliser en modèle en place... il faut aussi savoir faire des concessions quand à l'alignement des murs et la planéité des surfaces et des sols espérons que u n'ais aps un chateau à modéliser 😉 Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Olivier Eckmann Posté(e) le 25 novembre 2022 Posté(e) le 25 novembre 2022 Si c'est le château de la belle au bois dormant à Disney, ça va être chouette 🙂 Olivier
Maxime10 Posté(e) le 25 novembre 2022 Posté(e) le 25 novembre 2022 (modifié) Bonjour A-Chan, Le cabinet de géomètre pour lequel je travaille réalise également des relevés à l'aide d'un scanner 3D et une extraction de données via le logiciel TrimbleRealWorks. Par expérience, pour ce type de projet sur de l'ancien, et si tu sais travailler en 2D sur AutoCad, tu gagneras ton temps à travailler sur fond d'ortho-image (surtout que ton livrable client est en .dwg ...). La question reste de savoir quel logiciel utiliser selon le projet selon moi .. 😕 EDIT: Je viens de relire et c'est une demande de ton maître de stage et non pas une attente client, alors bon courage sur Revit désolé je n'ai pas de solution ^^' Maxime Modifié le 25 novembre 2022 par Maxime10
A-chan Posté(e) le 25 novembre 2022 Auteur Posté(e) le 25 novembre 2022 Merci à tous pour vos retours. Le dossier sur lequel je travail est un dossier du cabinet de Géomètre-Topographes. Avant, il y avait une personne qui s'occupait de la modélisation sur REVIT mais elle est partie et était détentrice du savoir faire. Elle avait appris seule à traiter les nuages de points mais n'a rien laissé comme notes ou documents. Mes collègues font leur plans sur AutoCAD / Covadis et ne connaisse pas ou peu REVIT mais mon tuteur veut que je fasse la maquette sur REVIT pour après faire des exports AutoCAD. Il s'agit en gros d'éviter de faire le boulot plusieurs fois. Bref, mon formateur a été dire à mon tuteur que c'était OK pour travailler avec les nuages points alors que l'on a juste vu comment les importer dans REVIT... En tout cas, je vous remercie une fois de plus de vous être penché sur mon problème...
A-chan Posté(e) le 19 juin 2023 Auteur Posté(e) le 19 juin 2023 Finalement, j'ai pu me former via une société de formation qui a fait venir exprès un formateur qui m'a transmis la méthode utilisée dans son entreprise. Si vous avez des questions à ce sujet contactez moi par MP. Bonne journée. ( '_^ )b
