Problème de configuration
Moi voilà nouveau sur ce forum.
J'ai une petite question, je suis débutant sur SolidWorks (version 2005) et je n'arrive pas à configurer des options par défaut.
Je voudrais définir des polices par défaut mais le problème c'est que le système repend toujous la police century gothic
Pourtant j'ai suivi se que disais le tutos en ligne, cà-d, faire un nouveau fichier avec la config que je veux et ensuite enregistrer en .drwdot
Mais même en définissant ce fichier par défaut, il me remet toujours la police century gothic par défaut !!!
Moi je ne comprend pas !!!
Est-ce que quelqu'un connais un bon moyen de définir des options par défaut et durablement.
PS: je suis un ancien utilisateur d'Autocad et franchement de ce coté la bah c'est 10x mieux pensé.
WicKeD!
Pour répondre à ta question voici ce que je fais :
-tu crée ta config. (comme tu le fait)
-tu l’enregistre dans le dossier que tu souhaite
maintenant il te faut renseigner le logiciel que tu veux utiliser ton fichier comme « défaut » :
-Outils => Options…=> (sous l’onglet "Option du système") "Emplacements des fichiers" =>(sous "montrer les dossiers pour :") "Modelés des documents " => Tu ajoute le dossier ou ce trouver ton fichier
cette opération sert à utiliser des documents prédéfinis au démarrage
Une fois cette opération faite, si tu veux définir un model par défaut lorsque tu export ta pièce dans la mise en plan (cas ou Solidworks ne te demande pas de charger un model) fait cette manip :
-Outils => Options…=> (sous l’onglet "Option du système") "Modelés par défaut" => (tu choisi tes fichiers par défaut ou tu clique sur demander à l’utilisateur)
voila ça devrai marcher, c’est un peut comme sur Autocad mais moins facile au premier regard
avec 2,3 essais tu comprendras vite.
L’erreur est humaine.!!!
