Clyde12 Posté(e) le 14 novembre 2022 Posté(e) le 14 novembre 2022 Bonjour. Quand je travaille sous Autocad LT 2022, les hachures apparaissent en trait continu même si elles ont été paramétrées en pointillés. L'impression PDF a le même problème. Le même fichier sous Autocad LT 2020 et les hachures apparaissent correctement. J'ai paramétré les 2 versions d'Autocad de façon identique. Si quelqu'un a une solution à mon problème, un grand merci d'avance. Cordialement. BONY François. 2022.110-08 Plancher haut R+2 (GO-Démolitions).dwg 2022.110-08 Plancher haut R+2 (GO-Démolitions).pdf Citer
didier Posté(e) le 14 novembre 2022 Posté(e) le 14 novembre 2022 Bonjour @Clyde12 Première chose à prendre en compte : mettre la variable MEASUREMENT à 1. Dans le dessin fourni, elle est à 0 (zéro) et donc AutoCAD est configuré en système anglo-saxon. Deuxième variable importante : MEASUREINIT, elle est à 1 dans le dessin et c'est la valeur correcte pour le système métrique. Utiliser DGWUNITS pour valider les réglages. Je ne vois rien défini en POINTILLÉS : Les hachures sont en ANSI32, deux lignes pleines Les lignes du calque DEMOLITIONS sont en CACHE2 (tiretés) Ces réglages améliorent-ils le résultat ? Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
didier Posté(e) le 14 novembre 2022 Posté(e) le 14 novembre 2022 Bonjour @Clyde12 J'ai oublié de préciser que pour que les hachures prennent l'apparence du type de ligne du calque ou du type de ligne forcé de l'entité, il faut que la variable HPLINETYPE soit à 1. Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Clyde12 Posté(e) le 14 novembre 2022 Auteur Posté(e) le 14 novembre 2022 Bonsoir Didier. J'ai réglé la variable HPLINETYPE sur 1 et mon problème est réglé. Merci beaucoup. Cordialement. Citer
