Tabulation - Intersections
Lorsque l'on souhaite faire la tabulation d'un axe par points de passage, il n'est pas possible de sélectionner un calque dont ces entités sont dans un bloc ou une xref ?
Est-ce bien normal ou il y a une option quelque part ? Je suis surpris par cette limitation en 2022.
Précision covadis 17.1h AutoCAD MAP3D 2023
Bien cordialement,
Le 14/11/2022 à 08:38, Minocia a dit :
Bonjour, il faut passer par "tabulation dynamique d'un axe" (TABULCREATE) et non par "tabuler un axe" (INTPTABUL).
cordialement.
Le calque pour les intersections de l'axe qui est dans le bloc n'apparait pas non plus avec cette commande.
Merci quand même,
