La Lozère Posté(e) le 7 novembre 2022 Posté(e) le 7 novembre 2022 Bonjour, J'ai une incohérence à l'affichage des arc suivant si j'active ou non accélération matériel. Avec l'accélération matériel, l'affichage des arc n'est pas conforme à sa définition. Dans les captures ci-dessous, la poignée matérialise un point de passage conforme de l'arc (ou cercle). J'ai une carte graphique NVIDIA RTX A3000, je vais mettre à jour mon Driver, mais je ne suis pas sur que cela change grand chose. Vous avez une idée ? Sans accélération matériel ==> Tout va bien Avec accélération matériel ==> Bug d'affichage Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.2c Pisser sous la douche ne suffira pas
CRL Posté(e) le 7 novembre 2022 Posté(e) le 7 novembre 2022 Hello, j'ai l'impression que tes paramètres d'affichage 2D ne sont pas optimisés. Tu as essayé d'autres paramètres ? commande : CONFIGGRAPHIQUE =) Citer
lecrabe Posté(e) le 7 novembre 2022 Posté(e) le 7 novembre 2022 Hello Ton driver Nvidia date de quand ? Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 7 novembre 2022 Posté(e) le 7 novembre 2022 Hello Sinon tu vas essayer GFXDX12 = 0 Relancer AutoCAD ... Alors ? Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
La Lozère Posté(e) le 7 novembre 2022 Auteur Posté(e) le 7 novembre 2022 Bonjour tout le monde, @CRL, je suis bien en mode avancé, et ça ne marche pas. Par contre en mode intermédiaire oui... A ne rien conprendre. @lecrabe, voici mes diverses versions : Driver NVDIA (mis à jour aujourd'hui) : Mises à jour Autocad : Donc, normalement tout est à jour. @lecrabe, pour moi GFXDX12 ==> Commande inconnue Merci à vous. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.2c Pisser sous la douche ne suffira pas
tiphon Posté(e) le 7 novembre 2022 Posté(e) le 7 novembre 2022 Bonjour J'ai déjà constaté ce problème (sans trouvé de solution). La seule chose que j'ai pu observer c'est qu'il est très amplifié si on est en multi-fenêtre ! Cordialement Citer
lecrabe Posté(e) le 7 novembre 2022 Posté(e) le 7 novembre 2022 Hello Desole mais je suis en Vacs SANS PC ! https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/simplecontent/content/how-to-make-autocad-run-directx-11.html A tester ? Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
La Lozère Posté(e) le 8 novembre 2022 Auteur Posté(e) le 8 novembre 2022 Bonjour, Merci @lecrabe, mais cela ne change rien. Toujours ce décalage. En attendant, je vais rester en mode intermédiaire. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.2c Pisser sous la douche ne suffira pas
Invité seb Posté(e) le 18 décembre 2022 Posté(e) le 18 décembre 2022 Le 08/11/2022 à 07:48, La Lozère a dit : Bonjour, Merci @lecrabe, mais cela ne change rien. Toujours ce décalage. En attendant, je vais rester en mode intermédiaire. Bonjour, même problème avec les arcs, résolu en basculant en mode intermédiaire... Citer
