Comment je peux conserver les propriétés du dessin d'origine quand je l'importe en XREF dans un autre dessin ?
J'ai des couleurs et des types de ligne spécifiques attribués à des poly d'un même calque et à l'import en XREF tous mes traits sont à la couleur et au type de ligne par défaut du calque auquel est attaché la XREF.
Merci la communauté.
Arnaud.
Bonsoir à toutes et tous,
VISRETAIN ?
VISRETAIN (variable système)
Gère les propriétés des calques dépendant des xréfs.
Type: Entier
Enregistré dans: Dessin
Valeur initiale : 1
Contrôle la visibilité, la couleur, le type de ligne, l'épaisseur de ligne et les styles de tracé. Utilisez cette variable système conjointement avec la variable système VISRETAINMODE pour contrôler les remplacements de propriétés de calque xréf que vous souhaitez synchroniser automatiquement au rechargement.
Valeur
Description
0
La table des calques, telle qu'elle est stockée dans le dessin de référence (xréf) est prioritaire. Les changements apportés aux calques dépendant de références externes dans le dessin courant sont valables dans la session courante uniquement et ne sont pas enregistrés avec le dessin. Lorsque vous rouvrez le dessin courant, la table du calque est chargée de nouveau depuis la référence du dessin, et le dessin courant reflète tous les paramètres des propriétés de ces calques.
1
Les modifications apportées aux calques dépendant des xréfs dans le dessin courant sont prioritaires. Les paramètres du calque sont enregistrés avec la table de calque du dessin courant et restent d'application d'une session à l'autre.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
bonjour,
@lili2006, j'avais ma valeur VISRETAIN à 1, je l'ai passé à 0, pareil pour la valeur VISRETAINMODE mais ça ne change rien même après avoir enregistré les modifications et ouvert le dessin à nouveau. 😕
Peut-être une autre solution ?
Merci.
Arnaud.
