ACPC DAO Posté(e) le 26 octobre 2022 Posté(e) le 26 octobre 2022 Bonjour à tous, J'essaye d'optimiser mon travail avec de nouveaux blocs dynamique mais étant autodidacte et malgré que je commence à bien me débrouiller en bloc dynamique, j'ai encore beaucoup de mal avec les champs et attributs. Je cherche à créer deux blocs pour représenter ce qu'on appelle des "réservations" (des trous) dans des dalles (planchers) ou dans des voiles (murs) avec des poignées d'étirement pour s'adapter facilement et avec à chaque fois une ligne de repère ajustable comprenant les dimensions des réservations et un paramètre de visibilité pour les dalles afin de choisir la forme (carré, triangle ou rond). Le premier pour les dalles est réussi mais je le laisse dans mon fichiers joins au message au cas ou quelqu'un pense pouvoir l'améliorer. Pour le deuxième, pour les voiles donc, j'ai un problème pour faire apparaitre deux valeurs sur la ligne de repère. La hauteur du trou et son arase inférieure (altitude) qui ne sont pas des valeurs apparentes mais plutôt à rentrer soi-même. J'ai donc voulu passer par deux attributs à remplir qui se reporteraient automatiquement dans le texte de la ligne de repère, mais je n'y arrive pas. Pouvez-vous m'aider ? Citer
benoitlacroix Posté(e) le 27 octobre 2022 Posté(e) le 27 octobre 2022 Bonjour ACPC DAO Nous t'aiderons avec plaisir......quand tu auras joint ton fichier.🙃 Un bug a certainement supprimer le fichier que tu as déposé.😂 on l'attend avec impatience et on te donne nos remarque. @+ Citer Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
ACPC DAO Posté(e) le 27 octobre 2022 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2022 @benoitlacroix Bonjour, oui désolé j'ai zappé le fichier... Réservations.dwgRecherche des informations… Citer
