Probleme conversion DWG 2022 vers DWG 2013
Bonjour à tous nouveau sur le site et utilisateur Autocad depuis 2 ans actuellement en version FULL 2022
J'ai un problème de conversion chez un clients qui utilise Autocad 2014
Ce sont des fichiers de 2020 que j'ai récupéré de mon prédécesseur que je souhaite convertir en version 2013.
j'utilise l'outil de conversion, sur certains fichiers aucun problèmes mais sur la plus part le fichier à une erreur à l'ouverture :
Utilitaires de menu AutoCAD chargés.*Annuler*
Commande:
DWG non Autodesk.  Ce fichier DWG a été enregistré dans une application qui n'a pas été développée par Autodesk ou qui n'a pas de licence Autodesk. Autodesk ne peut pas garantir la compatibilité de l'application ou l'intégrité de ce fichier.
Le client lui ne peux meme pas ouvrir le fichier sans un pop-up  d'erreur.
auriez vous une solution pour passer outre ce problème?
La seule solution que j'ai trouvé est de faire un copier/coller dans un dessin vierge et de l'enregistrer en V.2013 il y a 250 fichiers à modifier ainsi.
j'ai vu une solution via dwg Trueview mais je ne suis pas arrivé à la mettre en place
merci pour toute aide
Bonjour et bienvenue,
Te serait-il possible de faire passer un DWG exemple version 2020, et un DWG exemple une fois ta conversion 2013 faite ? Comme ça il nous sera plus facile de t'aider.
www.cad-is.fr
Bonjour @Fredroum40
Je pense que ces dessins sont issus soit d'un produit vertical, Civil3D ou Architecture ou bien encore de Covadis.
À moins que ce ne soit carrément pas de l'Autodesk natif, Zwcad, Briscad...
Il est fort possible que des objets ARX soient présents dans ces fichiers et que l'abaissement de version fasse qu'ils ne sont plus lisibles.
Comme demandait La Lozère, il serait judicieux de déposer un fichier dans les deux versions pour voir ce qui ne passe pas en 2013.
Amicalement
Éternel débutant…
Il semblerait que tu es transmis 2 fois les même fichiers.
Perso, pas de problème à l'export 2013 et à la réouverture de la version 2013. Mais j'ai quand même la boite de dialogue qui indique "DWG non Autodesk.  blablabla.....". Sauf à cocher la case pour ne pas l'avoir à la prochaine ouverture, je ne vois as comment s'en débarrasser.
Je suis en Full Autocad 2021 + Covadis/Autopiste.
www.cad-is.fr
Merci,
ce sont bien deux fichiers différents.
en V.2021 tout comme moi en v.2022 cela fonctionne, par contre le client l'ouvre en V.2014 et là le fichier ne s'ouvre pas sans le pop-up d'alarme.
Le client ne veux pas passer à une version supérieure bien que cela résoudrait beaucoup de ces soucis...
