Isoler un profil
Bonjour
Modifier un profil en travers avec le volet profil isolé n'est plus possible dans la version 17.1.
Est ce qu'il y a une solution et merci d'avance.
Bonjour
Disons que le fonctionnement a changé. En 17.1, on modifie le profil type affecté.
L'avantage par rapport au fonctionnement d'avant est que si la géométrie du projet change (axe, profil en long projet, dévers...) En recalculant le projet, on obtient quelque chose de correct ce qui n'était pas du tout le cas avant.
Personnaliser le profil type est peut être plus simple avec des profils types par points que par couches.
Cordialement
