nen Posté(e) le 4 octobre 2022 Posté(e) le 4 octobre 2022 Bonjour le forum, J’ai besoin de vous🙂. Je vais essayer de faire simple. Ci-joint un fichier autocad avec 4 tableaux de surface pour les couleurs, rouge, vert, bleu et jaune. J’ai un tableau Récap et dans ce tableau je voudrais récupérer le total des 4 tableaux, j’ai essayé avec copier/coller cela ne fonctionne pas. PS : les 4 tableaux de couleur évoluent (suppression, ajout, modif, etc.) En fait je voudrais automatiser la mise à jour des tableaux. Est-ce possible ? Merci d’avance pour votre aide. Meilleures salutations Dessin1.dwg
Luna Posté(e) le 4 octobre 2022 Posté(e) le 4 octobre 2022 Coucou, Pourquoi ne pas mettre un champ dynamique 'Formule' et de sélectionner la cellule du tableau ? Je fonctionne ainsi pour bon nombre de tableaux qui doivent se partager des infos. Ensuite, je ne comprends pas bien pourquoi mettre ce sujet dans LISP alors que tu ne fais pas vraiment référence à de la programmation, si ? En programmation, il faudrait récupérer l'ID du tableau souhaité ainsi que les coordonnées de la cellule (A1, C5, etc...) Bisous, Luna
nen Posté(e) le 4 octobre 2022 Auteur Posté(e) le 4 octobre 2022 Bonjour Luna, Je te remercie pour ton message👍. Oui en effet ma question à rien avoir avec la programmation, je ne savais ou la placer🤔. Moi qui voulais faire court 😄 J’ai beaucoup de surfaces (plusieurs disaines) dans mon fichier et j’ai trouvé un lisp qui en sélectionnant la polygonale place un numéro à l’intérieur de celle-ci et crée en parallèle un tableau comme dans le fichier que j’ai joint. Cela évite une saisie fastidieuse. Avec la solution que tu me proposes j’ai toutes ses saisies à faire manuellement et le but est d’automatiser voila pourquoi j’ai placé ma question dans la section « programmation » parce que peut-être le seul moyen d’y arriver c’est avec une programmation. Et je voulais savoir si c’est possible avec les champs. Meilleures salutations
lili2006 Posté(e) le 4 octobre 2022 Posté(e) le 4 octobre 2022 Bonjour à toutes et tous, As tu essayé la liaison de donnés sous AutoCAD base ? Outils => Liasons de données Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
nen Posté(e) le 4 octobre 2022 Auteur Posté(e) le 4 octobre 2022 Bonsoir, Merci pour ton message👍. Oui je connais mais l’utilisateur veut les éléments graphiques et les tableaux dans un fichier AutoCAD et ne pas faire de liaison avec un autre fichier par exemple Excel. Ce sont plusieurs personnes différentes qui vont travailler sur ce fichier et ne sont pas de grand utilisateur d’AutoCAD, c’est pour ça que je voudrais automatiser au maximum. Le but est que l’on modifie les éléments graphiques et renseigner les tableaux sur le même fichier😉. Il y a surement une raison mais je trouve quand même étonnant qu’on ne puisse pas copier/coller un champ d’une cellule d’un tableau vers un autre tableau et qu’on puisse avec un simple texte🤔. Meilleures salutations
