Copier-Coller valeur d'attribut dans un autre attribut
Bonjour à tous
Un cherchant sur le forum j'ai trouvé ce bout de code
(defun c:att ( / obj-txt chn obj-att att-tag att-val obj-blc blc-val)
(setq obj-txt (nentsel "\n Choisir le texte de reference : "))
(setq chn (cdr (assoc 1 (entget (car obj-txt)))))
(setq obj-att (nentsel "\n Choisir l'attribut à modifier : "))
(setq att-tag (cdr (assoc 2 (entget (car obj-att)))))
(setq att-val (cdr (assoc 1 (entget (car obj-att)))))
(alert (strcat "\nEtiquette de l'attribut : " att-tag ".\n"
"Valeur de " att-tag " : " att-val ".\n"
"Nouvelle valeur de " att-tag " : " chn "."))
(command "_attedit" "oui" "" att-tag att-val (car obj-att) "v" "r" chn "")
(entdel (car obj-txt))
Il fonctionne très bien, mais il faut a chaque modification relance le code.
Comment faire pour que le coller soit en boucle.
Merci d'avance et bonne journée
