Bloc dynamique avec un reseau variable
Bonjour à tous
Je voudrais créer un bloc avec un décalage sur mon réseau.
Je vous explique plus précisément ce que je souhaiterai obtenir. Je travaille sur un bloc pour des tours d'étaiement et je souhaiterai que mes plancher se mettent en quinconce, soit un plancher tous les 150cm mais un coup a droite, un coup a gauche. je vous mets une illustration de ce que je voudrais avoir
Merci pour vos réponses
Coucou,
Sans tester, pourquoi ne pas faire 2 actions de réseaux, une pour les planchers de gauche (espacés de 300cm) et une pour les planchers de droite (espacés de 300cm) ?
Il suffit que la planche servant de base pour le réseau gauche soit espacée de 150cm de la planche servant de base pour le réseau droit et que les 2 actions de réseaux soit pilotées par un seul et unique paramètre linéaire, correspondant à la hauteur de la tour.
Bisous,
Luna
De base mon bloc ressemble à cela, il prend en compte le réglage des pieds et des vérins de tête, ainsi que la rehausse de tour
J'ai essayer de faire de actions de réseau sur les plancher mais je n'arrive pas à avoir le décalage
Car le plancher de droite doit d'abord descendre de 150cm puis ensuite tous les 300cm
Bonjour FabAlphi
Excuse moi, mais je ne comprends pas tes explications, peux tu mettre en lien ton bloc afin de voir, concrètement, ta demande, peut-être saura t on t'aider?
Le trlalala du nain
  • - Moi c'que j'aime dans les cavernes
  • - C'est qu'on peut allez piocher.
  • - on peut extraire du minerais
  • - Et des pierres pour les tailler
Coucou,
Le 30/09/2022 à 15:52, FabAlphi a dit :
Justement, d'où l'idée d'avoir 2 actions de réseaux, une à gauche et une à droite ! Car au lieu de prendre tes 2 planchers alignés, il suffit de prendre un plancher déjà décalé de 150cm par rapport à l'autre pour les mettre en réseaux...
Mais vui, cela serait nettement plus simple avec un bloc sous la main car décrire la conception d'un bloc dynamique par écrit n'est pas  évident...
Bisous, Luna
Coucou,
Petite remarque, tu la prends en compte ou non : Pourquoi ne pas avoir créer un bloc pour chaque état de visibilité ? Car tu n'as aucun paramètre dynamique en commun entre chacune de tes visibilités et ton bloc est extrêmement lourd (une seule référence de bloc dans le dessin et j'ai déjà une latence de 5s minimum entre chaque action...).
De plus, cela va simplifier grandement la lecture/modification de ton bloc car si on affiche tout, voici le résultat (de quoi perdre la tête très vite !!) :
Tu as également des blocs dynamiques imbriqués...or tu n'as pas accès aux propriétés dynamiques de tes blocs imbriqués... (après à la limite je peux comprendre que si tu utilises les blocs imbriqués ailleurs, il te suffit de faire la modif' une fois sur le bloc d'origine pour impacter tout le monde mais bon)
Fais également attention au nombre de poignées affichées (pour ton paramètre linéaires gérant ton action en réseau, tu affiches 2 poignées or seule celle qui monte est nécessaire ici) !
Je verrais ce que je peux en faire en milieu de semaine, à moins que quelqu'un propose quelque chose d'ici là.
Bisous,
Luna
Bonjour @Luna,
Je verrais pour changer, c'était une demande de mes collègues de boulot, au début mon bloc ne comportait que deux état de visibilité, les deux premiers que l'on retrouve dans mon fichiers.
Pour les poignets, c'est un oubli, je laisse seulement une poignet en générale
Bonjour.
Je suis d'accord avec luna. Tu dois dissocier les deux coté et mettre 2 paramètres différent.
Je te joins ma modif. j'espère avoir bien compris ta demande.
je suppose que vous exploser le bloc une fois en place pour avoir accès aux paramètres des blocs imbriqués.
Il est vrai, aussi, que les visibilités ne sont pas pertinente dans ce cas de figure. peut-être penser a faire une bloc de chaque visibilité.
en terme de rapidité d'action on doit être sur le même temps.
Bloc Dynamique Tour_B-essais.dwg
Le trlalala du nain
Bonjour @benoitlacroix,
Je vais dissocier les différents modèles de ma tour pour que cela soit plus léger
J'ai regardé la modif que tu as fait, tu as bien dissocie les deux types de plateau par contre ce n'est pas le résultat que j'essaye de trouver
Mes planchers doivent être en quinconce comme je l'ai mis en image sur mon premier poste
Le plancher de droite doit descendre de 150cm puis ensuite tous les 300cm
Alors que le plancher de gauche doit quand a lui descendre tous les 300cm
Voila, c'est modifié selon les distances que tu demandes
Du coup après réflexion j'ai un peu triché sur le bloc, tu me diras ce que tu en penses. Si tu veux l'inverse il te suffira de mettre un paramètre de miroir et le tour est joué
J'espère que ça te conviendra ou tout du moins que cela t'aura donné des pistes pour avancer vers le rendu souhaité.
Bloc Dynamique Tour_C-essais.dwg
Le trlalala du nain
Ce que tu as fait est top, ça correspond a ce que je cherchais, juste pas sur le bon plancher du coté droit mais c'est un détails que je vais pouvoir corriger
Je n'avais pas pensé a utiliser le paramètres position pour tricher comme tu l'as dit
Salut
et merci! en fait la triche était de superposer 2 planchers et de ne faire des actions que sur un des 2 planchers.
Le trlalala du nain
