Projet nouvelle machine - Besoin de conseils
Je suis en train de voir pour me faire une nouvelle machine. Après avoir passer 5 ans chez un client qui me fournissait le matériel, je change de mission et je dois fournir mon propre matériel. Ce qui me convient très bien, car cela me permet de me projeter sur une machine performante.
Je suis un adepte de Dell, car je suis très content de ma première machine acheté en 2012 et qui marche encore très bien en usage courant, mais qui n'est plus adapté pour Autocad+Covadis/Autopiste. Voir Revit. Et surtout un SAV au top avec intervention sur site qui marche très bien pour l'avoir vécu.
Je suis donc en train de regarder tout ça, mais il y a un ou deux composant pour lequel je ne comprend pas grand chose. C'est le processeur et la carte graphique.
Pour le processeur, je sais qu'il faut une vitesse de base la plus élevé possible, mais à part ça.... Et pour la carte graphique, là, grand mystère.....
Sur la machine que je regarde, il est proposé 3 processeurs.
Du coup, ma question est : faut-il préférer le Core i5 ou le Core i9 ?
Pour la carte graphique, j'ai les choix ci-dessous :
Là, j'ai besoin de vos lumières. Tout en sachant que :
la RTX A3000 nécessite de faire évoluer l'alimentation (240w) et la batterie (93Wh).
- Ni la RTX A1000, ni la RTX A2000, ni la RTX A3000, et ni la RTX A5500 ne sont certifié Autodesk. Seule la RTX A4500 est certifiée. Mais bonjour le prix...
Voilà, si une âme charitable pouvait me filer un coup de main, j'apprécierais grandement.
Merci à vous.
www.cad-is.fr
1) Tu vas faire principalement du AutoCAD + COVADIS !?
2) Donc le Core i5 (12 Cores) est suffisant !
Eventuellement le Core i7 (+ 34 Euros)
Sous AutoCAD + COVADIS, tu ne verras "jamais" la difference entre une vitesse de pointe sur 1/2 Cores a 4.6 Ghz versus 5.0 Ghz !
3) La RTX A2000 (8 Go Ram) est suffisante aussi sauf si tu vas utiliser d autres logiciels qui utilisent bien la CG !?
Vas tu gerer des gros nuages de points Lidar avec les logiciels specifiques de Leica, Trimble, Faro ???
4) Memoire 32 Go imperativement (2 barrettes de 16 Go) peut etre + ?
SI Tres gros DWG et surtout Gros nuages de points ??
5) IMPORTANT Prendre l extension de garantie maximum !
Dans l attente de l avis d Olivier Eckmann ...
Bye, lecrabe
Hello !
Perso pour ma société je fais acheter des modèles de PC orientés Gaming.
Les cartes graphiques gaming sont moins cher pour performances équivalentes que les cartes pro (forcément ... la cible n'est pas la même).
Du coup chez nous on bosse sur des Asus ROG portables équipés en RTX 2070 avec des Processeurs i7, 16Go de RAM, écran 17 pouces ... achetés en 2020 et ça tourne toujours du feu de dieu (2500€ / pc à l'époque de l'achat) !
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
Pas fan des pc portable pour Autocad...
Je vais vulgarisé beaucoup mais histoire que tu y vois plus clair :
1°)
Le processeur t'offre vitesse de calcul pour l'execution de programme et leur calcul "brut"
La carte graphique affichera le résultat à ton écran.
2°)
La mémoire ram de ton PC va garder en mémoire des valeurs / programme en execution... etc
La mémoire de la carte graphique va garder en mémoire ce qu'elle "affiche" dans l'environnement (elle va calculer par exemple les ombres dans un jeux videos et quand tu va bouger le perosnnages il va recevoir l'ombre c'est ta carte graphique qui calculer !). donc une carte graphique avec une grande mémoire c'est bien, mais quand sa calcul vite aussi c'est bien aussi 😉
Pour autocad et la gestion de millier ou million de points a chaque changement d'echelle de ta "vue"
la RAM de ton pc a enregistré les données dessins
la carte graphique va devoir "recalculer" la position des pixels a ton écran
Bref tout ça pour dire qu'il ne faut rien négliger quand on choisit un pc ^^
Je suis surpris de la faible différence de prix pour la partie processeur. Au détail pour les versions desktop et pas portable :
 - i5 12600 environ 300€
 - i7 12700 environ 450€
 - i9 12900 environ 700€
Si c'est bien le cas, je dirais que pour 60€, prend le i9, même si ça ne sert pas à grand chose aujourd'hui, ça ne peut pas faire de mal pour les années à venir.
Pour la carte graphique, je suis plus dubitatif. Je ne connais pas les performances des cartes quadro car je n'en achète plus.
Il me semble que la A2000 est comparable à une RTX 3050 ce qui est plutôt entrée de gamme aujourd'hui pour une machine qui doit durer plusieurs années. Mais pour AutoCAD et Covadis, ça devrait suffire. Pour Revit, je ne sais pas trop le besoin en CG.
Pour les nuages de point, honnêtement, j'ai aujourd'hui des PC avec des cartes anciennes entrée de gamme qui fonctionnent bien. Mais pour exploiter les logiciels spécifiques de traitement hors AutoCAD, oui, il vaut mieux une carte qui avance.
Personnellement, je travaille avec LDLC ou PCW qui propose des config à la carte. Par contre pour la garantie, je ne sais pas, j'ai toujours pris la garantie de base.
Olivier
+1 avec Olivier !
1) OK pour le Core i9 si seulement +60 Euros !
2) OK pour la RTX A3000 si REVIT et Gros nuage de points et autres logiciels
3) C sur que si ce PC doit durer longtemps, en plus c 64 Go Ram
Bye, lecrabe
Merci à vous, je savais que je pouvais compter sur vous.
@Curlygoth, moi aussi je ne suis pas fan des portable, mais dans mon cas c'est indispensable. je suis indep travaillant sur site et/ou en télétravail. Donc la polyvalence de site implique un portable.
@lecrabe, oui ce sera principalement Autocad+Covadis et pas forcément de nuage de point, ou de temps en temps. A la marge. Mais comme c'est un investissement sur du long terme, il faut que la machine puisse me le permettre si il y a une demande du client.
Les DWG, même sans nuage peuvent être "gros" et surtout traiter plusieurs projet Autopiste par fichiers.
Je m'oriente vers 64 Go de mémoire.
La garantie est LE sujet. Dell propose 36 mois de garantie avec intervention sur site le jour ouvré suivant.
Avec ces paramètres, il y a 2 machines qui pourrait me convenir, mais je les trouve particulièrement cher. Et encore, les 17 pouces n'ont que 32 Go de mémoire
16 pouces :
17 pouces :
@Olivier Eckmannj'ai bien vu que tu étais un adepte de LDLC. Du coup, j'ai commencé à regarder aussi. Effectivement c'est bien moins cher (-1000€ env. avec une meilleur config). Mais il faut que je regarde la garantie, car de base la seule chose de précisé, c'est "Garantie constructeur 2 ans (enlèvement et retour sur site en France métropolitaine)". Peut-être proposent-ils autre chose en options.
PS Olivier : Désolé pour le doublon...
www.cad-is.fr
Chez LDLC, il commercialise des PC de marque MSI, ASUS ..., mais aussi leur propre marque LDLC (la gamme Bellone).
Sinon chez PCW tu as plein de choses vraiment personnalisables. En partant de cette base, tu choisis chaque composant comme tu veux :
https://www.pcw.fr/portables-inote/2626-inote-gm7ag-173-qhd-240hz-intel-i9-12900h-ddr5-rtx-3070ti-a-rtx-3080ti.html
Pour la garantie, je ne sais pas.
Olivier
Hello @La Lozère et @Olivier Eckmann
1) Alors si on va vers les PCs Gamers de Dell, c Alienware !
J ai trouve et configure un Alienware x17 avec
-- Core i7 12700H 14 Cores / 12 Threads - Turbo = 4.7 Ghz - Cache = 24 Mo - Win 11 Professionnel
-- RTX 3070 TI 8 Go Ram DDR6 - Super Carte Graphique !
-- 64 Go Ram en 2 x 32 Go
-- SSD M2 PCI NVMe 1 To
-- Ecran 17P Full HD (1920x1080)
-- Autres Ecrans possibles : QHD 2560x1440 - UHD 3840x2160
-- Total = 3 764 Euros --
-- PERSO : je choisirais bien l Ecran QHD 2560x1440 et peut etre le DD SSD M2 2 To !?
-- Avec ces 2 options, Total = 3 894 Euros
-- MAIS MAIS est ce possible d ajouter sur ces Dell Alienwares la Super garantie de 3 ans ???
-- OK c un peu cher MAIS c du DELL !
2) ET si on reste chez Dell avec les Stations de travail portables Precision !
J ai trouve et configure un Dell Precision 7760 avec
-- Core i9 11950H - 8 Cores / 16 Threads - 2.6-5.0 Ghz - 24 Mo cache - -- Win 10/11 Professionnel
-- RTX A3000 6 Go Ram GDDR6
-- Option UHD 3840x2160 - Cout: + 467 Euros
-- Total = 4 875 Euros --
-- Ajouter la garantie : 3 ans = +161 Euros -- 4 ans = + 187 Euros -- 5 ans = +341 Euros
PERSO: j irais bien en DELL sur l Alienware a 3 894 Euros ! MAIS la Garantie !?
La Sante, Bye, lecrabe
Merci à tous pour le coup de main rendu. je suis finalement parti sur une station de travail Precision 7760 tel que décris par @lecrabe sans l'écran 3840x2160,
mais avec la garantie ProSupportPlus 36 mois. Le commercial me l'a sortie pour 3315€ HT. Soit 3978 € TTC.
Merci à tous. Si je n'oublie pas, je vous ferais un retour après quelques temps d'utilisation.
www.cad-is.fr
Re,
Quelques infos sur mon choix.
Pourquoi Dell : Très bonne expérience sur ma précédente machine, et une garantie au top.
Pourquoi le Precision plus que le Alienware : Pas de pavé numérique sur l'AlienWare. Rédhibitoire pour moi car je n'ai jamais réussi à me faire aux claviers sans pavé numérique. Et même si je ne vais pas énormément utilisé le clavier du portable, c'est le genre de manque m'énerve très vite.
Pourquoi pas d'option écran 3840x2160 : Ce portable sera utilisé en déplacement ou télétravail avec à chaque fois 2 écran 24 pouces + souris + clavier + Station d'accueil. Donc sauf pour un peu de bureautique et de vidéo le soir pour passé le temps, je n'ai pas vraiment besoin d'un tel écran
Pour info :
- Les garanties ProSupport ou ProSupport Plus qui offre l'assistance sur site à J+1 est aussi dispo sur les AlienWare. Mais il faut en faire la demande lors de la commande via un commercial par téléphone car non proposé sur le site grand public.
- En tant que PRO et en passant par un commercial au téléphone, il est possible d'avoir pas mal de remise par rapport au site grand public. De plus sur le prix, ils ont plus de marge de manœuvre sur la gamme Précision que sur la gamme AlienWare.
Bonne journée.
www.cad-is.fr
