Kalleb Posté(e) le 20 septembre 2022 Posté(e) le 20 septembre 2022 Bonjour, J'ai un type de ligne clôture (n°1) qui est généré automatiquement quand je charge mon gabarit Autocad et j'aurais aimé en rajouter un autre (n°2) sans passer par la fonction habillage clôture de covadis. Quand j'essaye de créer le type de ligne avec la fonction -typeligne j'ai un message d'erreur "Nombre incorrect ou continuation erronée" Si une âme charitable peut m’aider, je remercie d'avance. Ci-joint le DWG si ça peut aider avec le shx de la 1ère ligne. Clotures.dwg croix.shx
SF.Designer Posté(e) le 21 septembre 2022 Posté(e) le 21 septembre 2022 Bonjour, Tu trouvera peut-être ton bonheur la dedans 😉 Faut que je m'y remette et que j'affine tous ca ! @SF-Linetype.dwg 1
Curlygoth Posté(e) le 21 septembre 2022 Posté(e) le 21 septembre 2022 Si tu as besoin d'un programme qui génère tes types de lignes ^^ Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
CTZen Posté(e) le 21 septembre 2022 Posté(e) le 21 septembre 2022 Il y a 3 heures, Curlygoth a dit : Si tu as besoin d'un programme qui génère tes types de lignes ^^ Ouaiiii mais ça gratos direct sur le forum stp 😁 AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
bonuscad Posté(e) le 21 septembre 2022 Posté(e) le 21 septembre 2022 Si tu veux un type de ligne avec une forme (shx), je peux te proposer ceci: Tu copie-colle ce qui suit directement en ligne de commande, il va s'occuper de tout; créer le shape (.shp), le compiler (.shx) et écrire le fichier de type de ligne (.lin) et le rendre disponible dans le dessin. ((lambda ( / f_shp f_lin doc) (if (not (findfile "rond_plein.shp")) (progn (setq f_shp (open (strcat (getvar "ROAMABLEROOTPREFIX") "support\\rond_plein.shp") "w")) (write-line "*128,66,RONDPLEIN" f_shp) (write-line "2,3,10,010,1,10,(1,000),2,010,1,10,(2,000),2,010,1,10,(3,000),2,010,1,10," f_shp) (write-line "(4,000),2,010,1,10,(5,000),2,010,1,10,(6,000),2,010,1,10,(7,000),2,010,1,10," f_shp) (write-line "(8,000),2,010,1,10,(9,000),2,010,1,10,(10,000),2,3,10,0" f_shp) (close f_shp) ) ) (command "_.compile" (strcat (getvar "ROAMABLEROOTPREFIX") "support\\rond_plein.shp")) (if (not (tblsearch "STYLE" "")) (entmakex '( (0 . "STYLE") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbTextStyleTableRecord") (2 . "") (70 . 1) (40 . 0.0) (41 . 1.0) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 2.5) (3 . "rond_plein.shx") (4 . "") ) ) ) (entmake (list '(0 . "LTYPE") '(100 . "AcDbSymbolTableRecord") '(100 . "AcDbLinetypeTableRecord") '(2 . "DotsLine") '(70 . 0) '(3 . "pointillé shx . . . .") '(72 . 65) '(73 . 2) '(40 . 1.0) '(49 . 1.0) '(74 . 4) '(75 . 128) (CONS 340 (TBLOBJNAME "STYLE" "")) '(46 . 0.1) '(50 . 0.0) '(44 . 0.0) '(45 . 0.0) '(49 . 0.0) '(74 . 0) ) ) (if (not (findfile "DotsLine.lin")) (progn (setq f_lin (open (strcat (getvar "ROAMABLEROOTPREFIX") "support\\DotsLine.lin") "w")) (write-line "*DotsLine,cloture shx . . . ." f_lin) (write-line "A,1,[RONDPLEIN,rond_plein.shx,x=0,s=.1],0" f_lin) (close f_lin) ) ) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (if (and (not (vlax-for item (vla-get-linetypes doc) (if (= (strcase (vla-get-name item)) (strcase "DotsLine")) T) ) ) (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-load (list (vla-get-Linetypes doc) "DotsLine" "DotsLine.lin") ) ) ) nil T ) (princ "\nCréation de Type de Ligne \"DotsLine\" effectué!") (prin1) )) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Curlygoth Posté(e) le 21 septembre 2022 Posté(e) le 21 septembre 2022 il y a le super site de Didier https://www.da-code.fr/les-types-de-ligne/ moi j'ai un générateur qui entre des donnée dans .lin qui est dans un dossier ressources\TypeLin et il faut 1 à 18 caractère max pour les formes complexes, j'utilise un style de texte différents voir le site DA-CODE ou je ne pourrais pas mieux l'expliquer ^^ Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
rebcao Posté(e) le 22 septembre 2022 Posté(e) le 22 septembre 2022 Bonjour, Pour éviter de perdre ses définitions PERSO, je conseille de créer son propre fichier .LIN. A titre d'exemple voici la définition du type ligne AXE et le type de ligne COMPLEXE GAZ... *AXES,Centre ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____ A, 31.75, -6.35, 6.35, -6.35 *GAZ,---- Gaz ---- Gaz ---- A,12.7,-5.08,["GAZ",STANDARD,S=2.54,U=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-6.35 Valeur positive = TRAIT Valeur négative = ESPACE Entre crochet = Définition du TEXTE ATTENTION, si pour les types lignes COMPLEXES vous voulez utiliser un STYLE DE TEXTE spécifique, il faut impérativement que le STYLE DE TEXTE soit présent dans le dessin... On peut utiliser des fichiers SHX, mais le problème on a du mal à connaitre le nom des symboles... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
SF.Designer Posté(e) le 22 septembre 2022 Posté(e) le 22 septembre 2022 Pour compléter REBCAO Je joins en plus mon fichier .LIN qui vas avec le DWG posté plus haut. CREATION TYPE DE LIGNE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EAU_CHAUDE_EC,Eau chaude EC ---- EC ---- EC ---- EC ---- A,12.7,-5.08,["EC",STANDARD,S=2.54,U=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-5.08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.7 = longueur de la partie visible du trait (cette longueur est multipliée par l’échelle globale x échelle de type de ligne de l’objet) -5.08 = longueur de l’espace vide car valeur négative. Problème quel chiffre utiliser ? Utilisez 2.54 par caractère ; soit 5.08 pour 2 ; 7.62 pour 3 ; 10.16 pour 4 … [la définition du texte entre crochets] "EC",= le texte visible dans le trait Standard = nom du style de texte , vérifiez la police appliquée ! utilisez ARIAL.ttf ou ROMANS.SHX Si aucun style n'est défini, AutoCAD LT utilise le style courant. S=2.54 = échelle appliquée au texte U=0 ; = Angle du texte ici 0 donc texte toujour horizontal R= indique la rotation relative dans les exemples ci-dessous R est absent par défaut angle = 0 Position XY du texte. X= -2.54 = position en X du départ du texte Y = -1.27 = position en Y -5.08 : créer un espace après le texte @SF-Linetype.lin
Kalleb Posté(e) le 27 septembre 2022 Auteur Posté(e) le 27 septembre 2022 Désolé pour la réponse tardive, merci pour vos réponses j'ai enfin réussi à faire mon type de ligne.
