debutmensura Posté(e) le 16 septembre 2022 Posté(e) le 16 septembre 2022 Bonjour, J'ai un petit soucis avec Mensura notamment le module assainissement. Actuellement sur un projet de création de conduite d'assainissement, je ne trouve pas la même pente que le logiciel.. En reprenant les calculs je trouve 6,89% de pente et le logiciel trouve 7,11%.. Je joins la capture de mon projet si quelqu'un peut me débloquer.. Merci.
thierry.garré Posté(e) le 16 septembre 2022 Posté(e) le 16 septembre 2022 Je ne suis pas un spécialiste MENSURA. Mais la pente est elle calculée d'axe à axe de regard ou du nu du regard au nu du regard ? Ca peut jouer beaucoup sur des fortes pentes et des courtes distances. Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Erased Posté(e) le 18 septembre 2022 Posté(e) le 18 septembre 2022 Salut, sur Mensura les longueurs de canalisations sont calculées de centre de regard à centre de regard, donc comme le souligne Thierry cela peut avoir une incidence !! Dans le cas présent la différence de pente représente 4 millimètres : sur 2.03 m est-ce vraiment important ? Les conditions de pose vont-elles permettre de respecter cette différence de 0.22 % ? Bonne analyse ! Erased "Le risque de prendre une mauvaise décision n'est rien comparé à la terreur de l'indécision"Maimonide.
AntoineB Posté(e) le 21 septembre 2022 Posté(e) le 21 septembre 2022 Salut Pour compléter ce que dit erased, les unités sont arrondies dans l'affichage mais pas pour le calcul. Sur une distance si courte, une différence de quelques mm en altitude font varier ta pente très vite. Dans ton cas, probablement que la différence d'altitude est de 14.4 cm (comme indiqué par erased). Ce qui fait 0.144/2.03 = 7.11 % Tu peux changer les paramètres de mensura afin d'afficher plus de décimales. Belle journée Antoine
