myweb Posté(e) le 24 juin 2005 Posté(e) le 24 juin 2005 Bonjour, Je souhaiterais savoir comme mettre en premier plan une polyligne afin de ne pas voir les autres claque à l'intérieur. Merci :D
infograf94 Posté(e) le 25 juin 2005 Posté(e) le 25 juin 2005 Selectionne la PL, puis commande _draworder, puis Avant ou alors Selectionne le fond, puis commande _draworder, puis Arriere
myweb Posté(e) le 26 juin 2005 Auteur Posté(e) le 26 juin 2005 Bonjour et merci Il faudrait aussi que 'lon ne voit pas ce qui il y a à l'intérieur de la polyligne comme si elle etait opaque Merci pour votre aide. ;)
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 26 juin 2005 Posté(e) le 26 juin 2005 Si le besoin se fait sentir pour 1 ou 2 zones, il suffit de passer par une présentation est de faire un fenêtre avec 1 ou 2 trous.Sinon, il faut employer la commande wipeout des outils express, mais ce sont des objets relativement instables... Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
myweb Posté(e) le 26 juin 2005 Auteur Posté(e) le 26 juin 2005 BOnjour, Le besoin est pour des polylignes ainsi que du texte car mon arrière plan est un quadrillage de dalles.Sur un de mes dessins c'est fait mais lorsque je copie la polyligne ou le texte cette propriété disparait. [Edité le 26/6/2005 par myweb]
xl05 Posté(e) le 27 juin 2005 Posté(e) le 27 juin 2005 Pour avoir un acces plus rapide, tu copies ces lignes dans le pop501 du menu AutoCAD.mnsID_DrawordeF [Affichage \tEn avant]^C^C^P(ai_draworder "_f") ^PID_DrawordeB [ \tEn arrière]^C^C^P(ai_draworder "_b") ^P Quand tu vas copier ou déplacer ton objet il faudra recomencer le manip, dans ce cas, isole tes calques à mettre en avant ou arrière plan puis libère les. XXL
BIM G CO Posté(e) le 27 juin 2005 Posté(e) le 27 juin 2005 je l'ai intégrer dans un lisp mais ca pourrais te servir : (bien sûr il faut que les menu express soit intégré. (SetQ H NIL) (WHILE (= H NIL) (SETQ H (ENTSEL))) (COMMAND "WIPEOUT" "Polyligne" H "Oui") (SetQ H NIL) Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
didier Posté(e) le 27 juin 2005 Posté(e) le 27 juin 2005 Bonjour, dans la série on partage et on avance,je propose ceci:clic sur un texte,création d'une polyligne d'entourage suivant valeur de décalageun petit WIPEOUT sur cette entité,mise en avant du texteet le tour est jouébien sûr, c'est une vielle routine donc je n'ai pas encore de REACTOR suite à l'effacement du texte... ;;pour cacher un texte avec une valeur de décalage(setq oldosmode (getvar "osmode"))(setvar "osmode" 0)(setq calque_courant (getvar "clayer"))(setq textent (car (entsel "\nChoix du Texte\n")))(if (= "TEXT" (cdr (assoc 0 (entget textent)))) (progn (setq calque_text (cdr (assoc 8 (entget textent)))) (setq hauteur_text (cdr(assoc 40(entget textent)))) (setvar "clayer" calque_text) (setvar "ucsicon" 0) (command "_ucs" "ob" textent) (setq decal (* 0.5 hauteur_text)) (setq tb (textbox (list (cons -1 textent))) p1 (car tb) p2 (cadr tb) p3 (list (car p1) (cadr p2)) p4 (list (car p2) (cadr p1)) ) (setq xp1 (- (car p1) decal)) (setq yp1 (- (cadr p1) decal)) (setq p11 (list xp1 yp1)) (setq xp2 (+ (car p2) decal)) (setq yp2 (+ (cadr p2) decal)) (setq p22 (list xp2 yp2)) (setq xp3 (- (car p3) decal)) (setq yp3 (+ (cadr p3) decal)) (setq p33 (list xp3 yp3)) (setq xp4 (+ (car p4) decal)) (setq yp4 (- (cadr p4) decal)) (setq p44 (list xp4 yp4)) (setvar "plinewid" 0) (command "polylign" p11 p33 p22 p44 "c") (COMMAND "WIPEOUT" "_P" (entlast) "_y") (command "draworder" textent "" "av") (command "_ucs" "_P") (setvar "ucsicon" 1) (setvar "clayer" calque_courant) ) ;progn) ;if c'est du texte (if (/= "TEXT" (cdr (assoc 0 (entget textent)))) (progn (alert "\nl'Objet choisi n'est pas du Texte simple ligne\n") (quit) ) ;progn) ;if c'est pas du texte(setvar "osmode" oldosmode) amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
