Geo34 Posté(e) le 16 septembre 2022 Posté(e) le 16 septembre 2022 Bonjour , j'ai un problème sur certains de mes fichiers. Mes calques sont actifs dans le gestionnaires de calques mais je ne les retrouves pas tous ou dans parfois ils sont dans un ordre aléatoire dans ma barre d'objet. J'utilise également des filtres mais en théorie tous est activé. Avez vous une idée , c'est certainement bête comme choux mais je bloque . Merci Citer
lecrabe Posté(e) le 16 septembre 2022 Posté(e) le 16 septembre 2022 Hello 1) Peut etre un probl lie au nombre de calques du DWG + les calques des XREFs !? MAXSORT = 5000 par exemple pour trier jusqu'à 5000 calques dans la case de dialogue des calques 2) Au niveau des Filtres / Groupes, tu es bien en mode TOUS !? Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
Geo34 Posté(e) le 16 septembre 2022 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2022 il y a 23 minutes, lecrabe a dit : Hello 1) Peut etre un probl lie au nombre de calques du DWG + les calques des XREFs !? MAXSORT = 5000 par exemple pour trier jusqu'à 5000 calques dans la case de dialogue des calques 2) Au niveau des Filtres / Groupes, tu es bien en mode TOUS !? Bye, lecrabe Merci , ma variable MAXSORT était égale à 1000 et je n'ai que 1271 calques .... En gros c'était un sacré "bordel",c'est plus facile à gérer maintenant Passes un excellent week-end . David Citer
lecrabe Posté(e) le 16 septembre 2022 Posté(e) le 16 septembre 2022 Hello Punition du WE : ecrire 1271 lignes " Mettre MAXSORT = 5000 ne coute rien ! " Bon WE, Bye, lecrabe 1 Citer Autodesk Expert Elite Team
tiphon Posté(e) le 16 septembre 2022 Posté(e) le 16 septembre 2022 Bonjour Vérifier aussi dans le dialogue des paramètres de calque : il y a une option "Appliquer le filtre de calque à la barre d'outils de calque". Cela pourrait expliquer la non présence d'un calque dans la barre d'outils si on joue avec les filtres. Mais dans le cas présent il est évident qu'il faut déjà regarder du côté de MAXSORT. Cordialement Citer
