Problème avec fusion de calque
Depuis quelques temps je rencontre un soucis sur autocad. Impossible de fusionner des calques autant avec la commande FUSCALQUES que directement dans le gestionnaire des calques. La commande se lance, je peux sélectionner les calques mais au moment de la fusion le logiciel se coupe.
Je n'ai pas de solution... Sachant que cela fonctionne chez mes collègues!!
Avez vous une idée du problème?
En vous remerciant par avance
Posté(e) (modifié)
Coucou,
As-tu essayé sur un fichier vierge ?
J'ai souvenir d'un sujet similaire ici :
Peut-être as-tu le même soucis (le fichier est la source du problème) ?
Je suis également tombée sur ce >>sujet<< qui semble confirmer la logique que le problème provienne du fichier et non de l'ordinateur. Peut-être tenter la solution du WBLOC si possible. Dommage que je ne trouve pas plus d'explication sur la raison précise de cette erreur, car cela permettrait de corriger le soucis plus précisément et de ne pas être confronter à ce bug de nouveau.
Bisous,
Luna
Modifié par Luna
Merci pour la réponse 🙂
Donc, j'ai copié mon dessin dans un autre fichier et ça fonctionne. Je l'ai enregistré et ça ne fonctionne plus....
C'est surprenant! D'autant plus que mes collègues y arrivent sans problème.
