Max73 Posté(e) le 13 septembre 2022 Posté(e) le 13 septembre 2022 Bonjour, Jai un petit problème de cotation, en faite je dessine de la protection incendie sur des bâtiment qui on une pente en toiture 2% 3% ect... mon soucis c'est que j ai les cote en vue de dessus sont diffèrent de celle que sont en coupe , jusque la normal. Ma question auriez vous une solution pour faire apparaitre les cotes de la coupe sur la vue en plan ? peut etre avec un champs dans la cotation ? Citer
Luna Posté(e) le 13 septembre 2022 Posté(e) le 13 septembre 2022 Coucou, Dans la palette des propriétés de tes cotations, essaye de voir du côté des unités alternatives peut-être. En affectant par exemple un facteur d'échelle correspondant à la pente de ta toiture, cela permettra d'avoir la cotation avec la mesure projeté (vue en plan) et la mesure réelle (vue en coupe). Je l'utilise dans temps à l'autre lorsque deux valeurs numériques dépendent l'une de l'autre mais que je souhaite qu'une seule ligne de cotation. Bisous, Luna 1 Citer
Max73 Posté(e) le 13 septembre 2022 Auteur Posté(e) le 13 septembre 2022 Coucou, @Luna Yes 😍 merci c'est tout a fait ce que je voulais. Bisous Citer
La Lozère Posté(e) le 13 septembre 2022 Posté(e) le 13 septembre 2022 Bien vu @Luna. C'est effectivement une bonne solution. Si je peux me permettre @Max73, un nota sur le plan expliquant cette subtilité serait le bien venu. Car pour une utilisation ultérieure du fichier par quelqu'un d'autre que toi, il y a de quoi ne rien y comprendre et passer un temps fou à essayer de comprendre 😉. Ou bien même quelqu'un qui essaierait de prendre une mesure sur un PDF par exemple..... Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Max73 Posté(e) le 19 septembre 2022 Auteur Posté(e) le 19 septembre 2022 @La Lozère oui bien sur, j ai déjà la légende car je le faisait a la main avant 😉 Citer
